PHILPHIL Posté(e) le 17 novembre 2009 Partager Posté(e) le 17 novembre 2009 HELLO PATRICK j'essaie de lancer GEF 3.03 sous AA2010 et SEVEN 64bits mais rien a faire j'ai ca en retour Commande: gef ; erreur: ARXLOAD a échoué est ce que ca vient du fait d'etre passer en 64bits que ca ne marche pas ??les *.ARX sont compilés en 32 ou en 64 ?? a+merci phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 17 novembre 2009 Partager Posté(e) le 17 novembre 2009 Salut, Les arx sont compilés pour une version DWG, donc un arx pour dwg 2007 (version A2007 A2008 A2009) ne fonction pas avec A2010 (nouvelle version dwg. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 17 novembre 2009 Auteur Partager Posté(e) le 17 novembre 2009 hello gille mercii ca merdouille alors car j'ai bien ( nous avons tous meme ) CRPARX18.arx avec GEF3.03et il ne veut pas le charger ca peut venir du fait de la version 64Bits ??ca m'etonnerai mais je pose quand meme la question a+ merci phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 17 novembre 2009 Partager Posté(e) le 17 novembre 2009 C'est possible aussi, certains arx existent dans des versions 32 et 64 bits différentes. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 17 novembre 2009 Auteur Partager Posté(e) le 17 novembre 2009 hello BON OK CA RE REMARCHE :mad: :mad: non ca reremarche passs REMPLACER ;;(setq crparx (strcat "crparx" (substr (getvar "ACADVER") 1 2) ".arx")) PAR (setq crparx (strcat "c://PERSO//crparx" (substr (getvar "ACADVER") 1 2) ".arx")) PERSO etant mon sous répertoire ca ne marche que si je recharge les fichier *.lisp a partir de visual LISPsinon niet a+ phil[Edité le 17/11/2009 par PHILPHIL] [Edité le 18/11/2009 par PHILPHIL] Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
