herve.d Posté(e) le 17 novembre 2009 Posté(e) le 17 novembre 2009 Bonjour, Peut 'on importer un ou plusieurs calques suivant un point sur un autre plan.Par exemple importer calque electricite et plomberie sur un plan archi.(sans bien sur geler ts les autres et faire un copier avec point de basse) Merci d'avance
pascal19 Posté(e) le 17 novembre 2009 Posté(e) le 17 novembre 2009 Tu peux facilement en utilisant la sélection rapide (menu outil) appliquer à : dessin entiertype d'objet : multiplepropriété : calqueopérateur : égal àvaleur : électricité relancer la commandecocher la case "ajouter au jeu de sélection courant" (tout en bas) puis remplir appliquer à : dessin entiertype d'objet : multiplepropriété : calqueopérateur : égal àvaleur : plomberie tes objets sont sélectionnés, tu fais ensuite copier avec point de base... tu n'as pas à geler les autres calques Il existe des lisp "spécial sélection" mais je ne les connais pas bien
fauxsuisse Posté(e) le 17 novembre 2009 Posté(e) le 17 novembre 2009 Tu peux aussi utiliser simplement le Designcenter, dans le dessin source tu sélectionnes les calques qui t'intéresse mais tu peux aussi choisir les cotes, polices etc... puis dans ton dessin cible bouton droite et collé.
lili2006 Posté(e) le 17 novembre 2009 Posté(e) le 17 novembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Et pour compléter la réponse de pascal19 et fauxsuisse, je te conseil de faire un "coller vers les coordonnées d'origine" (Si il s'agit d'entités à copier). Tu peux aussi insérer ce qui t'intéresse en XREF puis ensuite lier cette XREF au dessin (Cela devient ensuite un bloc que tu peux exploser selon le besoin ou retravailler le bloc depuis l'éditeur,...) puis dans ton dessin cible bouton droite et collé. Glisser-déposer depuis le DC fonctionne bien aussi.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
