[Résolu] Manque de mémoire systeme
Avant de me faire engueuler :mad: j'ai fais des recherches sur le forum mais ça marche pas, la page de résultat est vide... :casstet:
Par contre j'ai cherché sur google et j'ai pas trouvé grand chose.
Je vous explique mon probleme, lorsque je fais de grosse manipes du style :
- Publication PDF avec des fonds photo (la 1ere publication se passe bien mais la 2 eme faut que je coupe autocad)
- calcul topo...
En regardant le gestionnaire de tache, je me suis appercu qu'il plantait lorsqu'il atteignait 512Mo... :mad:
Je vous décris ma config (il était tps je c :exclam: )
Windows XP Pro 32bits
Autocad MAP 2010 + Covadis 11
Xéon w3520
3GHz de RAM
146Go 15000 tr/min
[Edité le 17/11/2009 par LOLO2B82]
3GHz de RAM
=> normal alors ;)
Non, je rigole.... :cool:
En version 32 bits, autocad, comme tout processus tournant sur un windows 32bits,
peut accéder jusqu'à 2Go de mémoire. Sauf qu'acad.exe plante vers les 1.5-1.7Go.
Que ce soit en mémoire ram ou mémoire virtuelle...
Donc ta limite de 512Mo me parait bizarre et vraiment très très limite.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Juste pour y voir plus clair:
Ça plante quand Windows est à 512 MO ?
Ou ça plante quand Autocad est à 512 Mo utilisé ? et dans ce cas là combien de mémoire physique reste il disponible ?
Sinon, pour utiliser jusqu'à 3GO mémoire vive il faut modifier le fichier boot.ini en ajoutant
/3GB
Si ça t'intéresse , regarde sur google c'est bien documenté
A++
Oui c qd autocad atteint 512Mo et il reste a peut pres 2Go de libre...
/3GB
Oui j'avais vu ça... seulement je trouvais pas le fichier boot.ini mm est affichant les fichiers caché et ce matin je suis tombé dessus en cherchant du coté des propriétés systèmes\démarrage et récupération...
/3GB
Sauf que ça fonctionne pas toujours, chez moi les drivers de ma carte vidéo n'aime pas du tout ce paramètre et au redemarrge j'ai un écran VGA 16 Couleurs !!!
Donc pas de vrai solution, alors qu'avec les versions d'autocad précédente j'avais jamais eu ce probleme ???
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Pour moi ca a marché (jusqu'a qd ??? :casstet: )... par contre j'ai l'impression que le pc est un peu plus lent, c peut etre qu'une impression. Pour ceux qui on le même pb voici mon fichier boot.ini qui est dans propriétés système / Avancé / démarrage et récupération, il faut rajouter le /3GB de la fin :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /noexecute=optin /fastdetect /3GB
As tu augmente et fixe la taille du fichier Swap / Echange de Windows
Valeur MINI = Valeur MAXI = 4095 Mo
par unite disque LOCALE donc 4 Go de Swap Windows sur C:
et peut etre en plus 4 Go sur D: (si ton disque dur LOCAL est coupe en deux)
C un parametre important !
Sinon en effet AutoCAD (de facon generale) se plante de facon aleatoire
des qu'il alloue / occupe environ 1.5 - 2.0 Go de Ram ! :o :(
Le Decapode
Je lis cette petite conversation sans rien y connaitre.
1. comment vérifier que l'on peut mettre 3GB ? Sur quelle base ? Je suis une tâche, je ne sais même plus où aller voir. Mettons que si j'ai 3GB de mémoire vive, je peux mettre 3GB ou je dois mettre moins ?
2. Lecrabe, c'est où le réglage du fichier d'échange ? Sur poste de travail ?
Plus généralement, à propos des valeurs dont vous parlez, si je faisais la manip, devrais-je diviser ces chiffres par 2 sachant que je démarre souvent 2 sessions (2 profils) ?
Merci d'aiguiller la bille ....
En cadeau, ma 2CV en couleur :cool:
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Pour augmenter et surtout FIXER la taille du fichier de Swap / Echange de Windows
Exemple pour Win XP Pro (C assez proche avec Vista/Seven, me semble t-il) :
Panneau de configuration / Systeme / Avance / Performances - Parametres
/ Avance / Memoire virtuelle - Modifier
Choisir l'unite C puis Taille personnalisee - Initiale = Maximale = 4095
et si le disque dur local est coupe en deux
faire la meme chose pour l'unite D:
Bien entendu vous verifiez que vous avez assez d'espace sur C: et sur D: ! :)
Le Decapode
Attention : cette méthode a des résultats aléatoires.
C'est pourquoi je ne l'avais pas trop détaillé et conseillé de faire des recherches sur Google.
Disons que si un PC ne pose pas de pb mémoire , autant ne pas le tenter.
Moi je l'utilise parce que quand Autocad atteint 1.5 Go de memoire utilisé il plante.
Si tu as 3Go de mémoire physique il faut mettre moins. Car c'est ce que tu authorises pour les applications, mais il faut laissé de la mémoire à Windows.
Dans ton cas je n'y toucherais pas.
Panneau de Configuration
propriété systeme (Windows+pause)
Onglet Avancé
Bouton : Performance/parametre
Onglet Avancé / Memoire virtuelle : modifier
Nota: il faut être admin du poste pour le faire
Pour les 2 sessions je ne sais , je sais pas comment Win gere ça.
Sympa les gars mais j'ai :
http://img690.imageshack.us/img690/7582/echange.jpg
Or si je veux mettre 4092 au lieu de 2046, il saute et revient à la valeur initiale.
C'est ça le problème administrateur ou je n'ai pas compris ?
Pourquoi ?
./__\.
Es tu bien ADMIN LOCAL de ton poste et as tu assez de place sur C: ?
Mais bon dans la mesure ou ta valeur MAX = 4000
Cela ne me semble pas important de mettre 4095 / 4095
Par exemple sur mon portable dont le Disque Dur est coupe en deux,
j'ai une taille de Swap de 4095 Mo sur C: ET de 4095 Mo sur D:
Le Decapode
Probable si :
Tu clique bien sur "définir" avant de faire Ok et de sortir de la boite ?
Et tu as redémarré le Pc pour que ça la prenne en compte ?
Pourquoi ?
Parce que tu as 3go de RAm si j'ai bien compris, donc pas dis que ça t'apporte grd chose.
Sauf si tu as actuellement des plantages par manque de mémoire.
Mais bon essaie, normalement ça doit pas prendre feu ;)
C'est essentiel car je n'ai pas d'extincteur à proximité.
Ce sujet revient de temps en temps et c'est vrai qu'il peut être bon d'ajuster tout cela.
Pour le coup du disque coupé en 2 ou 3, ca tombe bien, tous mes ordis persos sont préparé comme cela, ca me permet de bien m'organiser mais aussi, à l'époque ou j'avais une clientèle, je pouvais simuler des connections réseau avec la bonne lettre. Alors je m'en servirai....
./__\.
