Georges2 Posté(e) le 16 novembre 2009 Posté(e) le 16 novembre 2009 Salut à tous J'ai ouvert quelques dessins avec des versions Autocad 2010 et Autocad map 2010.J'ai réouvert ces mêmes fichiers avec Autocad Map 2005 et j'obtient sur la ligne de commande ce message intempestif : ARX ERROR eLockViolationARX ERROR eNotThatKindOfClass Je ne vois plus le fameux ==> command: Y-a-t'il moyen de supprimer ce message intempestif et très génant. J'arrive à travail mais sur certains je plante ou le logiciel me fait des UNDO répétitif. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problèmeMerci d'avance @+
lili2006 Posté(e) le 17 novembre 2009 Posté(e) le 17 novembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Sur un ou tous les fichiers ? Essayes de passer par une récupération et purge de ton (ou tes) fichier(s) pour voir,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 17 novembre 2009 Posté(e) le 17 novembre 2009 Hello NON le probleme est bien connu et la solution est la suivante :pour les versions 2006 / 2005 / 2004 : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7047371&linkID=9240618 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7047376&linkID=9240618 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7047389&linkID=9240618 Qu'on se le dise ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Georges2 Posté(e) le 17 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2009 Salut à tous Merci le decapode.T'es un grand chef milles merci problème résolu @+
