Mizu88 Posté(e) le 16 novembre 2009 Posté(e) le 16 novembre 2009 Bonjour à tous, Voila mon problème.Je voudrais convertir des "Object Data" en "Xdata" afin de pouvoir ouvrir ce plan avec un Autocad normale et non avec MAP 2004. Pouvez-vous me donner une commande ou une routine ou toutes autres choses qui pourrais me permettre de convertir ces "Object Data" en "Xdata". Merci bien Jérémie
fabcad Posté(e) le 18 novembre 2009 Posté(e) le 18 novembre 2009 Hello Jérémie, La question est intéressante, mais ton sujet serait mieux dans la rubrique de développement AutoLISP-VisualLISP ou dans AutoCAD MAP. La difficulté dans ce cas c'est que les programmeurs sont pour la plupart officient avec AutoCAD, les données d'Objets étant spécifique à AutoCAD MAP et que pour les atteindre en LISP ou autre langage de programmation il faut posséder les différentes d' AutoCAD MAP. Fabrice [Edité le 20/11/2009 par fabcad]
Mizu88 Posté(e) le 19 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2009 Il n'y a personne d'autre pour essayer de m'aider?
