Transparence d\'une face
Je travaille sous inventor 11 Série, et il m'arrive de créer des éléments simple que l'on ne trouve pas toujours dans les bibliothèques. Comme par exemple un manomètre sous forme d'un d'un pièce donc IPT et pas ensemble IAM. Peut-on créer la vitre du manomètre et la rendre transparente dans le fichier IPT. Ceci simplement dans le but d'alléger les insertions dans les ensembles car quand je change la propriété de la fonction en transparent par exemple on ne voit pas au travers comme cela peut le faire en appliquant métal deployé par exemple.
Peut-on m'aider sur ce sujet, SVP.
Merci.
Philiac
Effectivement, la transparence est gérée pour l'ensemble de la pièce. On s'en rend compte quand on fait l'inverse : Si on met toute la pièce (manomètre complet) en transparence, et que l'on impose aux faces ou aux fonctions une couleur quelconque non transparente, celles-ci seront quand même transparente.
Je n'ai pas de solution, dèsolé.
Dans Inventor 2010, il ya la notion de corps solides dans une pièce qui permet de s'en sortir avec ton problème.
Philippe
Bonsoir philiac,
Nous utilisons beaucoup la transparence pour obtenir des modèles les plus réalistes possible.
Exemple : Afficheur de pupitre ou manomètre
- Nous créons un assemblage de pièces (.ipt)
- Chaque pièce possède sa couleur et ou transparence, + matière ou masse imposée
Dans ton cas tu peux faire simplement un corps + la vitre ( transparente ).
L'ensemble constitue le composant qui est ensuite stocké en Bib et partagé avec tous le BE de l'entreprise.dans le monde entier.
A+
barnabouille
