rvb Posté(e) le 2 juin 2004 Posté(e) le 2 juin 2004 :casstet: Quand je clic dans 1 fenetre un zoom etendu ce fait automatiquement dans toutes les fenetres.Est ce un bug ou 1 variable ou autres a modifier.Merci d'avance!!
Eric Posté(e) le 2 juin 2004 Posté(e) le 2 juin 2004 Bonjour Cela doit être la variable ucsfollow qui créer ce phénomène étrange Mais attention il y a 1 ucs follow pour chaque fenêtre. C'est à dire que tu dois activer chaque fenêtre et taper ucsfollow, puis la mettre à 0 (je crois) Et pour finir tu fais la même chose en espace papier (c'est à dire sans qu'aucune fenêtre ne soit active) A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 2 juin 2004 Posté(e) le 2 juin 2004 Tatata, la vraie variable, c'est UCSVP, mais quel boulot à comprendre, car elle se combine à UCSFOLLOW.[édité] quand il y a plusieurs fenetres en espace objet (c'est ton cas, RVB,si je lis bien le titre de ton message), UCSVP règle le tout.(c'est le champs "appliquer à toutes les fenetres actives" dans les paramètres de la boite SC)Regardes dans l'aide et relances-nous si tu ne piges pas. Moi-même, je suis plus sur à 100%.[édité]Eric, tu as raison, c'est UCSFOLLOW qui refait la vue systématiquement en fonction des nouveaux SCU mais là c'est + complexe.Moi je la règle quasi toujours à zéro et je garde le contrôle sur cette fonctionnalité en tapant REPERE + double ENTREE. Good luck ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rvb Posté(e) le 8 juin 2004 Auteur Posté(e) le 8 juin 2004 :D Merci beaucoup pour les reponses.je connaissais ucsfollow que je regle toujours a 0 mais pas ucsvpucsfollow combine au scu deja au bout d'un moment ca chauffe mais avecucsvp en plus faut faire marcher la neurone a fond. je vous tiendrais au courant car le "phenomene" ne m'est arriver que sur des plans recus de l'exterieurs pour les miens je gere sans probleme. ps: c'est quoi le principe des ceintures ..... blaaaaaaaaaaaaaannnnche !!!qu'elle vexature !!!!
Tramber Posté(e) le 8 juin 2004 Posté(e) le 8 juin 2004 C'est vrai qu'il peut y avoir dans ces variables (et encore, y en a d'autres), certaines qui sont enregistrées avec le dessin (j'ai pas le renseignement sous la main, mais dans l'aide, ils le précisent). Les ceintures c'est simplemet en rapport avec le nombre de messages.Tu vas voir, ca vient tout seul.Il ya 6 mois, j'écrivais à Eric, impressionné que j'étais de son score, maintenant je vais bientôt fêter le 1000ème (en grandes pompes !). Connecté tous les jours (au boulot ou chez moi), j'écris de ci de là et ca monte,ca monte.... vois aussi UCSORTHO, qui est un grand perturbateur ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
