fpascal13 Posté(e) le 13 novembre 2009 Posté(e) le 13 novembre 2009 bonjour, J'utilise depuis peut Autocad map 2010, ou je me connecte a une grosse image ecw (orthophoto) a partir d'un serveur. Dans l'espace objet tout se passe bien, c'est quand je suis dans l'espace papier avec ma présentation, que je rentre dans la fenêtre pour cadrer une zone, la ça délire complètement. selon le zoom elle apparait ou disparais, il semblerais que uniquement la partie en bas a gauche de ma fenêtre autocad puisse afficher une partie de l'image. et quand l'image disparait la main (pointeur) se retrouve avec une barre verticale et une flèche collé contre. par contre quand je fait aperçut avant impression la tout rentre dans l'ordre! merci de votre aide, il y a une solution ou c'est un bug? :casstet: [Edité le 13/11/2009 par fpascal13]
lovecraft Posté(e) le 14 novembre 2009 Posté(e) le 14 novembre 2009 Bonsoir Mister Quad ;) J'espère que tu vas bien depuis la dernière formation ? En ce qui concerne l'image , est ce une connexion via oracle ? si oui il se peut que l'affichage soit un peu lent dans l'espace papier...d'ou les imperfections d'affichage quand tu veux recadrer ta mise en page.Sinon, si l'apercu semble correct, est ce que l'impression l'est ? A bientôt, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lecrabe Posté(e) le 15 novembre 2009 Posté(e) le 15 novembre 2009 Hello As tu installe le SP1 sur ton MAP 2010 ?http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13879008&linkID=9240858 Ensuite l'Image ECW inseree dans ton dessin, est elle inseree par :- Carte/Map - Image - Insererou- Connexion FDO et son driver Raster Ensuite pour des questions de performance, il serait bien que l'ECW soit en LOCAL ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 15 novembre 2009 Posté(e) le 15 novembre 2009 Hello A propos, si un moderateur pouvait deplacer ce sujet et ses reponses dans le forum MAP , ce serait MIEUX ! ;) Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 15 novembre 2009 Posté(e) le 15 novembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, dans le forum MAP si tôt dis, si tôt fait, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
fpascal13 Posté(e) le 16 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2009 merci a tous de vos réponses -non c'est pas une connexion oracle-je la connecte via "connecter FDO",-c'est pas une question de performance ou de lenteur.-j'ai bien les derniers mise a jour d'autocad map 2010.-sur Autocad map2009 ça marcher super! -j'ai refait des testes d'impression! ça marche mais se n'est pas en rapport avec se que je voie dans l'espaces papier! on dirais que ma feuille de l'espace papier est décale vers la droite par rapport a la zone d'impression, et j'ai testé avec plusieurs imprimante par exemple: Sur cette image mon cadrage est bon! l'aperçut et l'impression vont correspondre.http://www.forumqds.info/download/A01.jpg après quand je déplace ma feuille sur la droite! la carte de l'espace objet ne suit pas! meme si je rentre dans l'espace objet une partie reste masqué!!l'aperçut et l'impression vont etre le meme que c'elle de la premiere image http://www.forumqds.info/download/A2.jpg bon après la "zone de visibilité et d'impression" de cette carte dans l'espace papier ( a travers l'espace objet) varie bizarrement en fonction des zoom et échelles. ps: Laurent on fait quand du quad? ;-)
lovecraft Posté(e) le 16 novembre 2009 Posté(e) le 16 novembre 2009 Bonsoir Pascal, Peux tu essayer une autre solution c'est d'insérer tes images via la commande: _mapiinsertdans la boite de dialogue n'oublies pas de cocher : Afficher uniquement les cadres ce qui te permettra de gagner en fluidité. Ensuite lorsque tu veux afficher les images, tu la sélectionnes puis dans la fenêtre des propriétés (dans afficher image tu mets "OUI") Autrement si tu utilises les rubans lorsque tu sélectionnes une image tu cliques sur l'icône affiche l'image.Dis nous, si ça fonctionne mieux A bientôt sur les pistes. Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
fpascal13 Posté(e) le 17 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2009 Bonjour - cette commande ne prend pas les fichier *.ecw, et impossible de la transformer!- Même problème sur un autre ordi avec Autocad map 2010! :casstet:
lecrabe Posté(e) le 17 novembre 2009 Posté(e) le 17 novembre 2009 Hello BON tu vas faire les manipulations suivantes : 1) Installer le Raster Design Object Enabler 2010Ainsi tu pourras inserer des ECW, SID, etc par le traditionnel MAP/Carte - Image - Inserer 2) Tu vas augmenter la memoire dediee a la gestion des Images Rasteren tapant au clavier : MAPIOPTIONS Onglet "Mémoire" et tu augmentes la limite memoire de 100 Mo (par defaut) a 1000 - 2000 - 4000 Mo pour voir !Tu quittes MAP et tu relances ...et tu retestes ton probleme d'Impression des Raster par le driver FDO Raster ! Alors ca marche ? Le Decapode "mappant" Autodesk Expert Elite Team
fpascal13 Posté(e) le 17 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2009 merci a tous problème résolu :D :D
lecrabe Posté(e) le 17 novembre 2009 Posté(e) le 17 novembre 2009 Hello en faisant quoi exactement ? Merci d'avance, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
fpascal13 Posté(e) le 17 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2009 se que tu ma dit ;-) Hello BON tu vas faire les manipulations suivantes : 1) Installer le Raster Design Object Enabler 2010Ainsi tu pourras inserer des ECW, SID, etc par le traditionnel MAP/Carte - Image - Inserer 2) Tu vas augmenter la memoire dediee a la gestion des Images Rasteren tapant au clavier : MAPIOPTIONS Onglet "Mémoire" et tu augmentes la limite memoire de 100 Mo (par defaut) a 1000 - 2000 - 4000 Mo pour voir !Tu quittes MAP et tu relances ... Par contre pour l'insertion d'image l'unite de par default est le mètre, il a fallu que je le passe en millimètre pour avoir la bonne échelle et le bon référencement [Edité le 17/11/2009 par fpascal13]
lovecraft Posté(e) le 17 novembre 2009 Posté(e) le 17 novembre 2009 Bonjour Pascal, Je vais voir avec tes supérieurs, car normalement lors des installations MAP2010 , il aurait dû installer Raster Design Object Enabler 2010. Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lecrabe Posté(e) le 17 novembre 2009 Posté(e) le 17 novembre 2009 Hello OK donc suivant le point 2 (Limite memoire pour les Images Raster) tu imprimes MAINTENANT correctement tesrasters inseres par le driver FDO Raster ! :) C'est un parametre tres subtil de MAP :exclam: qui influe sur l'impression des Images Raster en FDO !! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
