Modif bloc dynamique avec lisp
Bonjours,
Je cherche a modifier les paramètres personnalisables d'un bloc dynamique sous lisp.
Les fonctions classiques type entget ne me donne pas accès à ces informations.
En navigant j'ai trouvé des commandes comme vla-get-IsDynamicBloc mais elle ne semble plus fonctionner sous autocad V2010.
Bref je suis perdu.
Des idées ?
lg : plusieurs largeur (liste de valeurs)
ht : 2 hauteurs possibles (parametre de visibilite)
J'ai réussi à modifier les valeurs de largeur avec le programme suivant :
(defun C:GV (/ bl pr la ht)
(vl-load-com)
(setq bl (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
pr (vlax-invoke bl 'getdynamicblockproperties)
la (nth 0 pr)
ht (nth 1 pr)
(vlax-put la 'value 1000.0)
Le problème c'est que je n'arrive pas à modifier la valeur de hauteur ht
j'ai essayé (vlax-put-property ht 'visible :vlax-false) mais cela ne marche pas.
idem pour inversion...
Un avis ?
Bien que je n'ai jamais travaillé sur des blocs dynamiques, il me semble qu'il y ait des erreurs de syntaxe dans ton code.
Après avoir récupéré ta liste de propriétés dynamique "pr", je verrais plutôt ceci:
la (vlax-get (nth 0 pr) 'Value)
ht (vlax-get (nth 1 pr) 'Value)
(vlax-put (nth 1 pr) 'value 1000.0)
Mais bon il faut être sur de son indexation...
Ceci, par exemple, te liste toutes les valeurs:
(foreach el pr (print (vlax-get el 'Value)))
Ça va pouvoir t'aider...?
