fichiers SHAPE (SHP) sous autocad
bonjour
peut on ouvrir des fichiers SHP (shape) sous autocad, si tel est le cas quelqu'un peut il m'expliquer la procédure.
Je travaille sous autocad map 2008 et covadis, je sais que ce format de fichier se travaille avec arcview mais j'ai simplement besoin de transformer des fichiers shp en dwg ou dxf et vise versa.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Oui, c'est faisable avec Map et Civil, la méthode change juste selon les versions. Mais avec la 2008 je dirai que c'est soit par import dans le menu map (commande "_mapimport" ?), soit via le connecteur FDO...
Si lecrabe passe par ici, il te répondra surement avec bien plus de précisions....
Cordialement,
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
merci de votre aide, avec la commande mapimport, je peux ouvrir un fichier Shape, par contre on me demande :
- le système de coordonnées de dessin courant
- le filtre spatial
- importer les propriétés pour chaque calques importé
- de cocher la case : importer les polygones comme polylignes fermées ou utiliser les classes par défaut
Si un moderateur pouvait deplacer ce sujet dans le forum MAP,
je pense que ca serait "bien" car il me semble que Age-Christophe dispose d'un MAP ! :)
Pour Age-Chrsitophe : tu utilises les options par defaut svp dans un 1er temps !
Est ce que cela te suffit ?
Le Decapode
  • 2 ans après...
Je rebondis sur cette discussion finie en queu de poisson...
Je précise que je dispose de autocadmap2012.
J'essaye d'importer un fichier shape. Ne sachant pas où trouver les coorodnnées de mon fichier, j'ai attribué un système de coorodnnées à mon doc (RGF93, il me semble que c'est ce que 'javais demandé au géormètre...). En faisant importer, j'attribue ce système de coorodnnée, mais il me l'importe à l'autre bout de mon espace objet :(
Que dois je faire ?
En vous remerciant par avance de vos réponses !
