nom anonyme de bloc
J'utilise un fichier DWG comme bibliothèque, copier/coller des blocs vers un autre fichier.
cmd flilter sur un bloc copié, nom: *Uxxx mais dans la fenetre de propriété le nom reste celui d'origine
Mon problème;
- je n'a=rrive pas a le remplacer par un autre car le bloc en question n'est plus selectionnable pour cette commande (replace block)
le nom anonyme de ce bloc n'est pas non plus selectionnable
- de plus je suis passé sur 2010 et lorsque j'ouvre un fichier existant (créé sur une version antérieure) certains blocs ont changer , exemple une prise de courant (un cercle plein avec un autre cercle autour devient un simple cercle plein) du coup je suis obligé de redéfinir les blocs qui ont été modifiés, malheureusement, on revient sur les noms anonymes des blocs qui ne peuvent etre remplacer .
TCHEG
BE Electricité
Une réponse s'approchant du probleme a été faite sur le forum VBA.
"Pour info:
Le problème venait du faite que le bloc est dynamique et que lorsque qu'on utilise une variante du bloc, Autocad le renomme en *U22 ou quuch comme ca.
Il faut donc utiliser si je veux selectionner tout les blocs portant le nom "borne" la propriété "EFFECTIVENAME" et non "NAME".
Je ne sais pas si tu peux passer par la programmation pour ton probleme.
DAO ConceptElec
LE BiDAN Ludovic
www.dao-conceptelec.com
BE electrique
le commande renommer fonctionne et joue son role
le problème en faisant filter le nom du bloque et différent *Uxx
et si je veux remplacer ce bloc je n'arrive pas à le selecvtionner comme ci il y avait un conflit
J'en peu plus !!!!
TCHEG
BE Electricité
une fois renommé, je suis obligé de redéfinir le bloc...!!!
sachant que j'ai 7 plans
et a peu près 1500 blocs
j'ai un peu la loose .....
Merci d'avance
TCHEG
BE Electricité
Re,
Une autre technique via le Design Center,
1) Tu redéfinis ton bloc,
2)Tu le récupères depuis design Center,
3) Clic droit sur le nouveau bloc => redéfinir,...
http://free0.hiboox.com/images/4509/5e7e77444f588aaafb7481ce866762ab.jpg
Ou peut-être via l'éditeur de blocs, tout dépend du besoin,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Lorsque tu fais ton filtre, il est IMPORTANT de mettre [surligneur] ` [/surligneur] (reverse quote : touche 7 du pavé alpha-num) devant le [surligneur] * [/surligneur]
car autrement il le considère comme caractère de remplacement universel (joker). Pour toi il fait partie intégrante de la chaine du texte à trouver.
Nota: les syntaxes sont similaires à (wcmatch), voir dans l'aide du développeur.
[Edité le 6/11/2009 par bonuscad]
