Unités d\'insertions incompatible lumières
Voila je me décide à posé la question car je rencontre des soucis avec l'echelle d'insertion qui est incompatible avec les lumières.
Je travaille sur des maquettes en 3D composées de Xref et de bloc pour faciliter le rendu.
Mais comme tout mes bloc sont en echelles m et que dans mes options c'est sans unités ce qui est recommandée dans ces cas la je suis plus la.....
Comment regler un paramétres qui marche pour les blocs et les lumières.
Merci d'avance
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
J pas très bien compris ton soucis, mais si tes blocs sont en "m" et que tes options sont "sans unités", personnellement j'obterais pour l'une des deux solutions suivantes :
Soit tu changes tes options et tu les passes en "m"
Soit tu changes rien et tu mets la variable insunits à zéro.
J'espère avoir pu répondre à ta demande.
A+
Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.
Lao-Tseu
Il faut toujours tourner sa langue sept fois avant de parler...
Aprés relecture du post, je tiens à m'excuser car je crois que j répondu totalement à coté...
Mes plus plates excuses.
A+
Lao-Tseu
j'avoue que je ne vois pas le rapport entre l'échelle d'insertion des blocs et les lumières.
Mais je n'utilises que des sources distante ou "soleil" (et je n'ai pas de problème par rapport à l'échelle d'insertion).
Tu utilises peut-être les "sources ponctuelles", et c'est là où tu as un problème ?
