bloc de remplassement
Je suis entraint de modifier un bloc (un cartouche avec attribut) en fait c'est de grosse modification géométrique mais en réutilisant les attribut du même bloc mais à des positions différentes . J'enregiste le cartouche modifie sous le même nom afin que celui-ci apparaissent en faisant une simple mise a jour du bloc (la modif du bloc est effectué ds l'editeur de bloc).
Mon probléme est le suivant c'est à dire qu'il me met à jour les modifications géométrique mais il ne me change pas l'emplacement des attributs.
Auriez vous une solution????
merci de vos réponse
Salut
Effectivement quand tu modifies un bloc et ces attributs ces derniers reviennent à leur place originale, pour ça il faut utiliser le Gestionnaires des attributs de bloc " GESTATTB " depuis ce menu tu sélectionnes ton bloc et tu fais synchroniser et là miracle tout vient se positionner comme tu l'as voulu. :P
