Bug à l\'utilisation des GRIPS
J'utilise beaucoup les grips pour déplacer, pivoter, étirer, etc.. les objets et avec la V2010, je me suis aperçu d'un bug lors de l'utilisation de la commande rotation par les grips.
Parfois, il fait comme si un pseudo mode ortho était activé. Avec la souris, on peu faire pivoter notre objet de l'angle voulu, mais visuellement l'objet reste figé avec un angle quelconque jusqu'à ce qu'on clic pour finaliser la commande. Et après le clic, l'objet pivote bien du bon angle, seulement on ne peut pas choisir celui-ci visuellement.
Le truc qui énerve, c'est bien le mot "parfois". Car cela veut dire qu'il n'y a pas de logique.
Est-ce que certains d'entre vous ont rencontrés ce problème?
A plus.
www.cad-is.fr
Même constant. Merci, je ne suis plus seul. Je n'ai pas vu la cause du problème, et la seule solution que j'ai trouvé, c'est de fermer et rouvrir autocad.
Beaucoup, vraiment beaucoup de GRIP dans mon travail, moi aussi. Tellement pratique.
Par contre j'utilise peu celui en rotation. Même s'ils ont enfin corrigé le bug de francisation R pour Reference au lieu de REF.
Bref. Je suis sur Autodesk Mechanical Desktop et je ne déplore aucun souci en rotation ou autre.
Juste pour un peu d'eau (froide) au moulin.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
A propos.
Zavez remarqué ? avec LEGACYCTRLPICK à 0, le CTRL sur un segment de polyligne.
Je trouve ça génial.
./__\.
Quoi ? Je suis en retard, ca existe depuis la 2008 ?
T'as pas essayé ?
./__\.
Re,
Si c'est à moi que tu t'adresse Tramber, c'est surtout que je ne vois pas ce que tu veux dire par :
De mémoire depuis 2007 même,...
Travaillant essentiellement en 2D, je me sers de cette fonction pour la superposition éventuelle des entités (donc ]LEGACYCTRLPICK à 1)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Quand tu cliques un segment de polyligne, les grips adjacents (et seulement adjacents) se mettent en route. C'est super pratique, pour étirer un rectangle par exemple.
Mais, peu de 2007, bloqué sur la 2006, je ne connaissais pas LEGACYCTRLPICK avant d'être sur 2010.
Je ne savais pas.
Ceci dit quand tu dis "superposition éventuelle des entités (donc ]LEGACYCTRLPICK à 1)", là, c'est moi qui ne te suis pas. Le raccourci change à MAJ+Espace et il faut s'habituer à toutes ses subtilités mais on gère tout à fait la superposition comme avant avec la variable à 0. Or d'ailleurs ma remarque n'a aucun rapport avec la superposition des objets...
./__\.
Re,
Pas du tout le même comportement chez moi,...
Ou alors, j'ai pas tout compris,...(Ce qui ne me surprendrai pas d'ailleurs,.. ;)
Sur ma 2008, voici ce que dis l'aide =>
LEGACYCTRLPICK Concept Procédure Aide-mémoire
Type Entier
Enregistré dans : Registre
Valeur initiale : 0
Spécifie les touches pour le cycle de sélection et le comportement de la combinaison CTRL + clic gauche.
0
CTRL + clic gauche est utilisé pour sélectionner les sous-objets (faces, arêtes et sommets) des solides 3D.
1
CTRL + clic gauche est utilisé pour parcourir un à un les objets superposés. Interdit l'utilisation de CTRL + clic gauche pour sélectionner les sous-objets des solides.
Laisse tomber.
Ton post est illisible chez moi.
Pour l'aide, tout le monde l'a. Moi je te parle justement de ce qu'elle ne dit pas : avec 0, la selection des segments de polyligne automatise la saisie des grips adjacents.
C'est pas grave.
PS : Pourtant je suis certain (99%) que c'est pour tout le monde pareil et pas parce que je suis sur Autodesk Mechanical Desktop.
./__\.
Vouais
Je re-précise (car j'ai oublié de le re-préciser : avec CTRL
Ce coup-ci, tu vas voir.
Hop
./__\.
Re,
Avec le CTRL, comme dis dans la vidéo (il me semble,.. ;) ), il ne passe rien chez moi en passant ma souris sur l'entité =>petit carré de sélection juste,
En sélectionnant d'abord l'entité => petit carré de sélection que je met sur un grip (car je ne peux en sélectionner qu'un !) copie de mes objets (conformément à la vidéo,..)
CTRL+Clic :cool:
On va y arriver c'est sur :casstet:
Je peux même vous dire que, lorsque je fais des raccord zéro (ou pas) pour souder des polylignes, le CTRL permet de filtrer d'emblée les objets sans selection cyclique et de ne pas être géné par des blocs ou un tas d'objets qui ne sont pas des polys. Un peu comme si SORTENTS n'avait plus d'incidence. C'est trés difficile à expliquer pour le coup mais c'est une amélio.
./__\.
Juste pour ajouter un truc,
Lili2006, pour arriver à la même chose que (gile), voilà comment je fais:
- 1 je sélectionne mon élément de polyligne (Ctrl + Clic),
- 2 je lance la commande déplacer (via icône ou raccourcis clavier),
- 3 je clic le point de base (quelconque),
- 4 je clic le point d'arrivé (quelconque),
Et voilà.
Cela marche également avec rotation et échelle, mais pas avec miroir et étirer.
A plus.
www.cad-is.fr
Uniquement avec les Grips, non. Je n'y arrive pas.
Mais effectivement, cela vient de ce qu'indique (gile): GRIPSUBOBJMODE
www.cad-is.fr
Ah yo, j'étais justement dans l'aide à la recherche d'une variable qui commence pas GRIP....
C'est ça.
Ouf !!!!!
:cool:
Ouais
Big teuf !
./__\.
Comme quoi, en détournant le sujet d'un post on peut en apprendre pas mal.
Tiens, cela me rappel quelque chose .......... ;)
www.cad-is.fr
