elodie82 Posté(e) le 4 novembre 2009 Posté(e) le 4 novembre 2009 bonjour, Est il possible de convertir un volume standard en volume maillée ? Si oui, comment? Est il possible de modifier le nombre de faces d' une boite maillée ? merci d'avance elodie82
x_all Posté(e) le 4 novembre 2009 Posté(e) le 4 novembre 2009 3dsout 3dsin... l'export transforme en mailles quelques trucs sur autocad
Tramber Posté(e) le 5 novembre 2009 Posté(e) le 5 novembre 2009 Lance OPTIONMAILLES et, n'en déplaise à notre ami x_all, 3DSOUT, c'est fini :P Existe plus Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
x_all Posté(e) le 5 novembre 2009 Posté(e) le 5 novembre 2009 Ho pinaise... j'ai encore la 2006 à la maison... bizare qu'il aient viré ça... du coup comment on fait pour faire un fichier 3ds maintenant? quelques trucs sur autocad
Tramber Posté(e) le 5 novembre 2009 Posté(e) le 5 novembre 2009 bizare qu'il aient viré ça... du coup comment on fait pour faire un fichier 3ds maintenant? On l'a dans le baba mon ami. Ca me dégoute car c'était la commande d'export propre des solides vers tous les logiciels 3D. Tu seras d'accord avec moi que les exports versSketch'Up sont plus propres...enfin je veux dire "étaient". .....marche funèbre.... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
elodie82 Posté(e) le 5 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2009 OPTIONMAILLES, ne marche pas, commande inconnue :(
RhymOne Posté(e) le 5 novembre 2009 Posté(e) le 5 novembre 2009 Bonjour tout le monde,A mon avis j'ai plusieurs choses qui devrait marcher déjà comme le dit tramber il y a 3ds out téléchargeable ici et pour toutes les version d'autocad 32 et 64 : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9481286&linkID=9240618 Puis il ya la fonction explode qui explose le solid en polyface et face mais on perd les infos.... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Tramber Posté(e) le 6 novembre 2009 Posté(e) le 6 novembre 2009 A mon avis j'ai plusieurs choses qui devrait marcher déjà comme le dit tramber J'ai pas dit ça mais le contraire. On en a discuté y a pas longtemps, plus de 3DSOUT depuis 2009. La page vers laquelle tu nous renvoie montre bien à quelles versions cette commande supplémentaire s'applique. OUPS : optionsmaille Il manquait un S. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
RhymOne Posté(e) le 6 novembre 2009 Posté(e) le 6 novembre 2009 Salut tramber mais biensur que si je l'ai en version 2009 et 2010 et il marche nikle je te l'envoi lundi quand je suis au bureau... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
RhymOne Posté(e) le 6 novembre 2009 Posté(e) le 6 novembre 2009 Ecoute je t'ai dit A mon avis j'ai plusieurs choses qui devrait marcher déjà comme le dit tramber parce que je repondais au sujet pour convertir un volume standard en volume maillée il faut passer par 3ds out et un reimport c'est ce que tu a bien dit maintenant moi je te confirme que mon 3dsout.arx est en version 2009...A plus DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Tramber Posté(e) le 6 novembre 2009 Posté(e) le 6 novembre 2009 Ah ouais !? Ben mince, j'ai même pas cherché à le télécharger. C'est le même que celui des versions précédentes ? C'est en ligne ? Merci de donner l'adresse exacte et à lundi ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 6 novembre 2009 Posté(e) le 6 novembre 2009 Salut, À ma connaissance, l'arx 3dsout32bit_enu.exe (ou 3dsout64bit_enu.exe) fournit par Autodesk pour émuler la commande 3dsout sur les version 2007 et 2008 fonctionne probablement pour les versions 2009 (même format dwg) mais ne fonctionne pas avec les versions 2010.C'est le lot des ARX qui sont liés aux versions DWG.voir ici, ou là. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 6 novembre 2009 Posté(e) le 6 novembre 2009 C'est bien ce qui me semblait... On en avait parlé recemment et rhymone ne m'a pas corrigé sur ma réponse 7. Merci de la précision... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
elodie82 Posté(e) le 16 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2009 merci pour toutes ces infos !
