selton Posté(e) le 1 juin 2004 Partager Posté(e) le 1 juin 2004 Pourquoi?la barre de menu des calques met 30 secondes a souvrir?quelle varriable faut-il changer? Merci a tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nobless Posté(e) le 1 juin 2004 Partager Posté(e) le 1 juin 2004 bonjour, -Cela peut venir de ton pc (manque de ram, processeur lent,virus....)-Beaucoup de calques dans des x-ref?-Beaucoup d'objet dans les calques? plein de chose quoi ;) courage (je pensais que se forum etait plus virulant) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bonuscad Posté(e) le 1 juin 2004 Partager Posté(e) le 1 juin 2004 Essaye de régler la variable "MAXSORT"Elle peut éviter de faire un tri sur la liste des calques, donc d'affecter la vitesse d'affichage, surtout si tu as beaucoup de calques. Si cela n'a aucune incidence, alors désolé :( Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 1 juin 2004 Partager Posté(e) le 1 juin 2004 Chez moi, sur des plans très lourds en terme de calques.Quelle soit réglée à 10 ou à 1000, la variable ne change rien en terme de temps d'execution, ou si peu. Maxsort vers le bas (10) pour accélerer, vers le haut (1000) permet de mettre les calques dans l'ordre alphabétique au "menu" déroulant. Ce doit être un problème spécifique.J'ai vu nobless desespéré dans un autre message. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
archidaniel Posté(e) le 1 juin 2004 Partager Posté(e) le 1 juin 2004 Bonjour,Il ya un patch sur le site autodesk pour ce genre de problèmeJ'espère qu'il fonctionne avec toutes les langues. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps?siteID=123112&id=2334116&linkID=2476059 Bonne chance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
archidaniel Posté(e) le 1 juin 2004 Partager Posté(e) le 1 juin 2004 Désolé,J'ai été trop vite, mais le patch est pour ADT2005A moins que ce na soit le même problème ...A vérifier ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Patrick Posté(e) le 1 juin 2004 Partager Posté(e) le 1 juin 2004 Ce patch ne concerne ni AutoCAD 2005 ni la barre d'outils Calques, mais le Gestionnaire des propriétés des calques. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 1 juin 2004 Partager Posté(e) le 1 juin 2004 Alors si on va dans cette discussion, puis dans celle-là, alors, la boucle est bouclée ! Vive Autocad 2000 :P Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
selton Posté(e) le 9 juin 2004 Auteur Partager Posté(e) le 9 juin 2004 Merci a tous, mais chercher encore!!!Pour info j'ai une station HP XEON avec 1Go de Ram et 360Go de DD.Donc le probleme n'est surment pas là.Pour le nombre de calques au total une petite 20 donc je ne pence pas mon proto vient d'une version 2000 et il tourner tres bien alors???? Celui qui trouve sera surement la ceinture d'or!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
selton Posté(e) le 6 septembre 2004 Auteur Partager Posté(e) le 6 septembre 2004 Me voici revenu de vacances!J'ai toujours ce probleme de menu de calques!Je me demande ci ca ne vient pas du faite que mon profil est sur reseau aussi que le repertoire mes documents. encors merci a tous!!A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric Posté(e) le 6 septembre 2004 Partager Posté(e) le 6 septembre 2004 Salut As tu installé le SP1 pour AutoCAD 2005 ? A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 6 septembre 2004 Partager Posté(e) le 6 septembre 2004 Bonsoir Je confirme la question de Eric ... et sinon la 2005 est réputée pour être très lente dans la case de dialogue des calques notamment lorsqu'il y a "trop" de filtre de calque !!! Mais BON vu le nombre de tes calques, ça me semble IMPROBABLE ... Installe le SP1 et on verra APRES ... Crabuleusement Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
