La Lozère Posté(e) le 4 novembre 2009 Posté(e) le 4 novembre 2009 Bonjour,Je viens de remarquer un truc.J'ai un fichier dans lequel, j'ai des présentation bien comme il faut et il faut que je les rapatries vers un autre fichier. Pour faire cela, jusqu'à présent (ant. 2010) j'utilisais DesinCenter.Mais maintenant, lors de l'importation, AutoCad fait n'importe quoi.Hormis l'Xref du cartouche, tous les objets (cadres, fenêtres, textes, etc.) subissent un facteur d'échelle de 25.4 :mad: Et même le facteur de zoom XP de la fenêtre!!!!!Quelqu'un a une idée de la source du problème? Peut-être un mauvais paramétrage....Je ne comprend pas. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Tramber Posté(e) le 4 novembre 2009 Posté(e) le 4 novembre 2009 Mince alors ! J'ignorais ce phénomène.... dommageable quand il ne s'agit pas de blocs. Et INSUNITS à 0 (dans le dessin source surtout) ainsi que, le cas échéant, INSUNITSDEFSOURCE et INSUNITSDEFTARGET (dans le registre). Ca doit aider mais c'est vraiment idiot. Ca serait tellement bien si ca s'arretait aux blocs. Ta version précédente était 2004 ou autre, pour info ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Hamic Posté(e) le 4 novembre 2009 Posté(e) le 4 novembre 2009 J'ai fais aucun test mais est ce que cela ne viendrais pas d'un soucis d'unités ? (commande unites) Société Cidelia Consulting
Tramber Posté(e) le 4 novembre 2009 Posté(e) le 4 novembre 2009 Pareil, je n'ai pas fait de test mais, les papiers de la source et de la cible sont bien en milli. Ne tomberais-tu pas sur un format de papier inadapté. Américain quoi ? Car j'ai du mal à me persuader que ma réponse n°1 est bonne. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Titifonky Posté(e) le 4 novembre 2009 Posté(e) le 4 novembre 2009 Bonjour, 1 pouce = 25,4 milimètre Il y a de forte chance que ca soit un problème d'unité www.le-metal.net, sur la métallerie
La Lozère Posté(e) le 4 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2009 Salut,Tramber, dans le format du contrôle des unités, dans les 2 fichiers, tout est paramétré à l'identique, ainsi que dans les options (Préférences utilisateur). Tout est paramétré en "Mètres".Ma version précédente était 2009, et il me semble que j'avais rencontré ce problème sans y faire trop attention car trop pressé. Comme le dit Titifonky, il doit y avoir un truc avec les pouces, mais où???? Je ne vois pas. Merci. [Edité le 4/11/2009 par adat-btp] www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Hamic Posté(e) le 4 novembre 2009 Posté(e) le 4 novembre 2009 Peut etre le facteur d'echelle au niveau de la commande tracer ? Tu as le choix entre mm ou pouce. Mais je pense que tu as du faire cette vérif. Hamicalement, Société Cidelia Consulting
lili2006 Posté(e) le 4 novembre 2009 Posté(e) le 4 novembre 2009 Bonjour à toutes et tous, L'un est issu d'un gabarit en pouces (acad.dwt, par exemple) et l'autre en unité métrique (acadiso.dwt, par exemple) ,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 4 novembre 2009 Posté(e) le 4 novembre 2009 Tout est dit ici. C'est bien ça ? Problème de format de papier, tout simplement... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
La Lozère Posté(e) le 4 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2009 Ok pour le principe,Mais sachant que ce n'est pas forcément moi qui créai le fichier de base (client), comment rectifier le tire à postériori? Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
