julbute Posté(e) le 3 novembre 2009 Posté(e) le 3 novembre 2009 Bonjour à tous,je reviens sur le sujet dans cette partie de forum qui me semble le meilleur endroit.(Vous lirez le même poste dans l'espace autocad 2007) Je me sers du code qui suit, afin de retirer les dimensions des "boites" dans mon dessin 3D.Cela fonctionne plutot pas mal.Mais j'aimerai avoir dans ma liste, que les boites qui se trouve sur les calques actifs.Ceux se trouvant sur les calques gelées ne serait pas extrait.Est 'il possible d'arrondir les valeurs, également?Est il possible de trier les dimensions de la plus grande à la plus petite?Je ne suis toujours pas un champion en VBA.Quelqu'un peut'il m'aider?Un grand merci. Voici le code, écris par maxence. Option Explicit Public Sub Debits()Dim JeuSel As AcadSelectionSetOn Error Resume NextSet JeuSel = ThisDrawing.SelectionSets("DEBITS")On Error GoTo 0If JeuSel Is Nothing Then Set JeuSel = ThisDrawing.SelectionSets.Add("DEBITS") Dim FilterType(3) As IntegerDim FilterData(3) As Variant FilterType(0) = -4FilterData(0) = " FilterType(1) = 0FilterData(1) = "3DSOLID"FilterType(2) = 0FilterData(2) = "INSERT"FilterType(3) = -4FilterData(3) = "OR>" JeuSel.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData If JeuSel.Count = 0 ThenMsgBox "Pas de solides 3D dans le dessin.", vbInformationExit SubEnd If Dim NomFichierRapport As StringNomFichierRapport = ThisDrawing.Path & "\" & Left(ThisDrawing.Name, Len(ThisDrawing.Name) - 4) & ".txt" On Error GoTo CloseFile Open NomFichierRapport For Output As #1Print #1, "Nom, X x Y x Z" Dim Entity As AcadEntityDim ObjName As StringDim MinPt, MaxPt For Each Entity In JeuSelIf TypeOf Entity Is AcadBlockReference Then' C'est un bloc, on utilise son nomObjName = Entity.NameElse' C'est un solide, on utilise le nom de son calqueObjName = Entity.LayerEnd IfEntity.GetBoundingBox MinPt, MaxPtPrint #1, ObjName & " : " & (MaxPt(0) - MinPt(0)) & " x " & (MaxPt(1) - MinPt(1)) & " x " & (MaxPt(2) - MinPt(2))Next Entity JeuSel.Delete ' Ferme le fichier rapportClose #1 Shell "C:\windows\notepad.exe " & NomFichierRapport, vbNormalFocusExit Sub CloseFile:MsgBox "Une erreur est survenue (" & Err.Description & ")", vbCriticalClose #1End Sub
rom1_am Posté(e) le 4 novembre 2009 Posté(e) le 4 novembre 2009 Bonjour Pour ne prendre en compte que les éléments sur les calques actifs, tu peux rajouter un test avant d'écrire tes valeurs dans le fichier: If Entity.Layer.Freeze=False Then... (Il est sûrement possible de rajouter également une condition au moment de la sélection mais je ne sais pas quelle est la syntaxe à utiliser) Pour avoir la valeur arrondie, tu peux utiliser la fonction Round(valeur, nombre de décimales): Round((MaxPt(0) - MinPt(0)),2) Pour trier tes dimensions, le mieux est de reporter toutes tes valeurs dans un tableau ou une collection, de le trier et ensuite d'écrire le contenu du fichier. a+ _______________________________R.A.Développeur AutoCAD C#.netwww.danialu.fr
julbute Posté(e) le 4 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2009 Bonjour,Je comprend la commande mais je ne sais pas ou la placer.Réussir un tableau de donnée n'est pas, encore, ce que je sais faire.Je pars sur les indications.Merci pour la réponse, [Edité le 4/11/2009 par julbute]
julbute Posté(e) le 4 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2009 J'ai essayé de placer la commande, mais cela ne marche pas.Voici ce que j'ai fait : Option Explicit Public Sub Debits() Dim JeuSel As AcadSelectionSet On Error Resume Next Set JeuSel = ThisDrawing.SelectionSets("DEBITS") On Error GoTo 0 If JeuSel Is Nothing Then Set JeuSel = ThisDrawing.SelectionSets.Add("DEBITS") Dim FilterType(3) As Integer Dim FilterData(3) As Variant FilterType(0) = -4 FilterData(0) = " FilterType(1) = 0 FilterData(1) = "3DSOLID" FilterType(2) = 0 FilterData(2) = "INSERT" FilterType(3) = -4 FilterData(3) = "OR>" JeuSel.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData If JeuSel.Count = 0 Then MsgBox "Pas de solides 3D dans le dessin.", vbInformation Exit Sub End If Dim NomFichierRapport As String NomFichierRapport = ThisDrawing.Path & "\" & Left(ThisDrawing.Name, Len(ThisDrawing.Name) - 4) & ".csv" On Error GoTo CloseFile Open NomFichierRapport For Output As #1 Print #1, "Nom, X x Y x Z" Dim Entity As AcadEntity Dim ObjName As String Dim MinPt, MaxPt For Each Entity In JeuSel If TypeOf Entity Is AcadBlockReference Then ' C'est un bloc, on utilise son nom ObjName = Entity.Name Else ' C'est un solide, on utilise le nom de son calque ObjName = Entity.Layer End If If Entity.Layer.Freeze = False Then Entity.GetBoundingBox MinPt, MaxPt Print #1, ObjName & " ; " & Round((MaxPt(0) - MinPt(0)), 0) & " ; " & Round((MaxPt(1) - MinPt(1)), 0) & " ;" & Round((MaxPt(2) - MinPt(2)), 0) End If Next Entity JeuSel.Delete ' Ferme le fichier rapport Close #1 Shell "C:\windows\notepad.exe " & NomFichierRapport, vbNormalFocus Exit Sub CloseFile: MsgBox "Une erreur est survenue (" & Err.Description & ")", vbCritical Close #1 End Sub Mais cela ne marche pas.j'ai un message disant : Erreur de compilation Qualificateur incorrect et il met .freeze en surbrillance. MerciRod
rom1_am Posté(e) le 5 novembre 2009 Posté(e) le 5 novembre 2009 Je n'avais pas essayé, en effet, on ne peut pas appeler directement "Entity.Layer.Freeze", il faut remplacer l'instruction par : If ThisDrawing.Layers.Item(Entity.Layer).Freeze = False Then...Ca marche mieux comme ça. _______________________________R.A.Développeur AutoCAD C#.netwww.danialu.fr
