Qbrick ne fonctionne plus?
Qbrick est un ARX et les ARX nécessitent d'être recompilés à chaque nouvelle version de dwg (2004, 2007, 2010).
Il faut donc attendre que Kamal fasse une version 2010...
si sa peux t'aider
(defun Lintersect (E1 E2 / RES LPOINT)
(setq E1 (vlax-ename->vla-object E1))
(setq E2 (vlax-ename->vla-object E2))
(setq RES (vlax-invoke E1 'IntersectWith E2 acExtendNone))
(setq LPOINT nil)
(While RES
(setq LPOINT (cons (list (car RES) (cadr RES) (caddr RES)) LPOINT))
(repeat 3
(setq RES (cdr RES))
LPOINT
(defun mbreak_main ()
(setq LPOINTTOT nil)
(setq I 0)
(while (< I (sslength ssb))
(setq e1 (ssname ssb I))
(setq J 0)
(while (< J (sslength ssc))
(setq e2 (ssname ssc J))
(if (setq LPOINT (lintersect E1 E2))
(setq LPOINTTOT (append LPOINTTOT LPOINT))
(setq J (+ J 1))
(setq I (+ I 1))
(While LPOINTTOT
(setq CURPOINT (car LPOINTTOT))
(setq LPOINTTOT (cdr LPOINTTOT))
(setq J 0)
(setq E2 (ssname ssc J))
(setq PROCHEPT (vlax-curve-getClosestPointTo (vlax-ename->vla-object E2) CURPOINT))
(if (< (distance CURPOINT PROCHEPT) 0.00001) ;; le point est sur l'objet
(progn
(setq CURPOINT (trans CURPOINT 0 1))
(command "_break" E2 "_non" CURPOINT "_non" CURPOINT)
(setq ssc (ssadd (entlast) ssc)) ;; je rajoute l'objet créé par _break au jeu de sélection
(setq J (+ J 1))
(defun c:qb ()
(command "_.undo" "_group")
(prompt "\nSélectionner les objets à couper : ")
(setq ssb (ssget))
(if ssb
(progn
(setq ssc ssb)
(if ssc
(mbreak_main)
(command "_.undo" "_end")
  • 2 semaines après...
