Que signifie ce message qui apparaît lors de la regéneration de ma pièce:
La référence interne XXXX n'est pas attachée à la fonction YYYY
Il s'agit d'une symétrie d'un groupe de trois fonctions très simples (protrusions de nervures)
(Part en WF3)
Merci.
Peut être que l'esquisse de ta fonction YYYY pointe sur une référence XXXX qui n'existe plus dans ton modèle... ou un truc du genre.
Il faudrait utiliser le visualiseur de références pour peut-être en savoir plus... Sinon tu peux essayer de redéfinir la fonction YYYY et regarder s'il manque des références.
