LE BUT c'est performer un balayge ayant comme section ledit profil.
vu qu'il doit être soumis à des modifications, j'aimerais instaurer ces relations soit sur l'esquisse soit en créant une courbe par equation, mais je ne sais comment procéder.
C'est plus pratique de visualiser l'image directement dans les forums grace à http://imageshack.us/
http://img40.imageshack.us/img40/6049/profilxl.jpg
Je suppose que "Dm" et "e" sont des valeurs fixes qu'on peut éventuellement piloter par des paramètres Pro/ENGINEER, et que la variable serait l'angle (jusqu'à faire un tour complet)...
C'est exact?
Sinon juste pour être sûr de ne pas mal lire la formule: en début de relation, c'est bien "Dm" divisé par 2?
Apparemment une courbe par équation en partant d'un repère cartésien devrait suffire... Tu as eu un problème en essayant?
Bon, ben en utilisant l'équation ci-dessous :
x=Dm/2*cos(360*t)-2*e*cos(2*360*t)+e*cos(4*360*t)
y=Dm/2*sin(360*t)-2*e*sin(2*360*t)+e*sin(4*360*t)
z=0
ça ne me donne pas la même forme...
Soit il y a une erreur dans les formules, soit je n'utilise pas les bonnes valeurs pour "Dm" et "e" (j'en ai pris un peu au pif en regardant les proportions sur l'image)
http://img62.imageshack.us/img62/4504/courbeequation.jpg
merci hoppla! c'est la bonne prcoédure..tu as anticipé quelques informations.
en effet, mon j'ai récupéré une table sur la valeur de Dm et E:
exemple:
22
0.7
28
0.9
44
1.4
55
2
pour le chargement d'image, j'ai essayé pas mal de fois, mais je n'y parviens pas (si ça ne te érange pas de créer un post sur comment insérer une image).
au niveau relation, il s'agit de Dm/2.
autre chose, sur la relation que tu as inséré, au niveau de la 2ème ligne, le premier signe doit être +2*e*sin(2*360*t) et non -2*e*sin(2*360*t).
après, ça fonctionne correctement.
[Edité le 3/11/2009 par nadinaf]
merci, je vais l'essayer.
il y a un temps, je me rappelle plus quand et qui, ça peut être toi qui a signalé un lien de PTC sur lequel on peut tester nos connaissances de Pro/ENGINEER, espèce de QUIZ.
tu as ce lien?
