Dimensions des boites.
je reviens sur le sujet...
Je me sers du code qui suit, afin de retirer les dimensions des "boites" dans mon dessin 3D.
Cela fonctionne plutot pas mal.
Mais j'aimerai avoir dans ma liste, que les boites qui se trouve sur les calques actifs.
Ceux se trouvant sur les calques gelées ne serait pas extrait.
Est 'il possible d'arrondir les valeurs, également?
Je ne suis toujours pas un chanpion en VBA.
Quelqu'un peut'il m'aider?
Un grand merci.
Voici le code, écris par maxence.
Option Explicit
Public Sub Debits()
Dim JeuSel As AcadSelectionSet
On Error Resume Next
Set JeuSel = ThisDrawing.SelectionSets("DEBITS")
On Error GoTo 0
If JeuSel Is Nothing Then Set JeuSel = ThisDrawing.SelectionSets.Add("DEBITS")
Dim FilterType(3) As Integer
Dim FilterData(3) As Variant
FilterType(0) = -4
FilterData(0) = "
FilterType(1) = 0
FilterData(1) = "3DSOLID"
FilterType(2) = 0
FilterData(2) = "INSERT"
FilterType(3) = -4
FilterData(3) = "OR>"
JeuSel.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
If JeuSel.Count = 0 Then
MsgBox "Pas de solides 3D dans le dessin.", vbInformation
Exit Sub
End If
Dim NomFichierRapport As String
NomFichierRapport = ThisDrawing.Path & "\" & Left(ThisDrawing.Name, Len(ThisDrawing.Name) - 4) & ".txt"
On Error GoTo CloseFile
Open NomFichierRapport For Output As #1
Print #1, "Nom, X x Y x Z"
Dim Entity As AcadEntity
Dim ObjName As String
Dim MinPt, MaxPt
For Each Entity In JeuSel
If TypeOf Entity Is AcadBlockReference Then
' C'est un bloc, on utilise son nom
ObjName = Entity.Name
Else
' C'est un solide, on utilise le nom de son calque
ObjName = Entity.Layer
End If
Entity.GetBoundingBox MinPt, MaxPt
Print #1, ObjName & " : " & (MaxPt(0) - MinPt(0)) & " x " & (MaxPt(1) - MinPt(1)) & " x " & (MaxPt(2) - MinPt(2))
Next Entity
JeuSel.Delete
' Ferme le fichier rapport
Close #1
Shell "C:\windows\notepad.exe " & NomFichierRapport, vbNormalFocus
Exit Sub
CloseFile:
MsgBox "Une erreur est survenue (" & Err.Description & ")", vbCritical
Close #1
End Sub
