juh0026 Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 Bonjour, donc voici mon problème : Je veux tous simplement déplacer par poigné d'accrochage mon texte de cote pour le mettre au point milieux de la ligne de cote.Alors sa marchais très bien ... jusqu'a ce matin ou j'ai re-ouvert des anciens plans, et dans certain je ne peut pas faire d'accrochage sur la cotation.Pourtant, et j'ai chercher un moment, il n'y a rien de changé entre ces plans si on compare les options et autre (l'accrochage (F3) est actif bien entendu), donc je pense que c'est une variable système d'autocad qui doit être à l'origine de mon problème. Pour mieux me faire comprendre, voir la photo du problème ci-dessous : http://free0.hiboox.com/images/4509/ca2a14c82d65e7d1b91ae5afa932524c.bmp Donc là comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de poigné d'accrochage milieu, car dans mon cas c ce que je veux faire, et pourtant je pourrais très bien accroché mon texte au milieu de la ligne roucge qui est au-dessus, pour info: ici, la ligne de cote est attaché à mon texte (DIMASSOC = 2 ; DIMJUST = 0; DIMTOH = inactif) Et là (voir photo ci-dessous) c'est que je voudrais voir apparaitre à l'approche du centre de la ligne de cote : http://free0.hiboox.com/images/4509/8631ce0ef3a67246a95f11b82edc39ec.bmp Voila. Donc, est-ce que quelqu'un serait en mesure de me dire ce qui'il faut faire pour ré-activer l'accrochage sur la cotation ? D''avance merci.
Tramber Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 600x400http://free0.hiboox.com/images/4509/ca2a14c82d65e7d1b91ae5afa932524c.bmp[/img] 600x400http://free0.hiboox.com/images/4509/8631ce0ef3a67246a95f11b82edc39ec.bmp[/img] J'ai mis img=600x400 dans ton BBCodeC'est ce qu'il faut faire quand elle sont trop grandes. Pour te répondre,.... je réfléchis mais quelqu'un va peut-être trouver ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
vincentp010 Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 Salut, est ce que c'est possible d'avoir un fichier avec la cote qui n'a pas l'accrochage? Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
juh0026 Posté(e) le 2 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2009 Ok pour le code, c noté pour la prochaine fois :-) Salut, est ce que c'est possible d'avoir un fichier avec la cote qui n'a pas l'accrochage? oui pour le fichier pas de souci : A DL ici : http://www.megaupload.com/?d=13LOQ3LD Si qq1 peut trouver, se serait trop bien :-)
Tramber Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 Ok pour le code, c noté pour la prochaine fois :-) Tu peux toujours l'éditer ! Pour la cote, elle se comporte normalement chez moi. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 Bonjour Ne travaillerais tu pas sur une version AutoCAD Mechanical ? Edit : En ayant vu le fichier, c'est du Mechanical. Mechanical filtre les accrochages sur les cotes. N'en ayant plus utilisé depuis un moment je ne sais plus où ça se désactive mais il faut chercher dans les options ou un truc comme ça. [Edité le 2/11/2009 par Eric] Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
juh0026 Posté(e) le 2 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2009 Bonjour Ne travaillerais tu pas sur une version AutoCAD Mechanical ? Edit : En ayant vu le fichier, c'est du Mechanical. Mechanical filtre les accrochages sur les cotes. N'en ayant plus utilisé depuis un moment je ne sais plus où ça se désactive mais il faut chercher dans les options ou un truc comme ça. [Edité le 2/11/2009 par Eric] Oui, c'est Mechanical 2010.Alors un filtre tu dit...ouai je vais voir mais je ne pense pas. Tramber > toi sa marche ? ...pfffffff, je sent que j'ai pas fini encore avec ce truc, je vais voir si mon pote peut l'ouvrir et voir si sa fait la même chose sur son autocad.
juh0026 Posté(e) le 2 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2009 Voila, ct bien le filtre, mais alors je ne comprends toujours pas pourquoi en decochant DIMESNION dans ce plan sa marche et que dans un autre elle est cocher mais sa marche...Enfin, le tous c'est que sa refonctionne. merci à vous tous, bonne journée. 600x400 http://free0.hiboox.com/images/4509/18814a9efbd2484bf9544e00e8b0fb46.bmp[/img]
Eric Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 Voila, ct bien le filtre, mais alors je ne comprends toujours pas pourquoi en decochant DIMESNION dans ce plan sa marche et que dans un autre elle est cocher mais sa marche... Est ce que dans d'autres plans, ce sont biens des cotes Mechanical, c'est peut être des cotes d'autre logiciels. Ou voir même des cotes AutoCAD simple (je ne sais plus si ça filtre sur les cotes AutoCAD) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
juh0026 Posté(e) le 2 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2009 Voila, ct bien le filtre, mais alors je ne comprends toujours pas pourquoi en decochant DIMESNION dans ce plan sa marche et que dans un autre elle est cocher mais sa marche... Est ce que dans d'autres plans, ce sont biens des cotes Mechanical, c'est peut être des cotes d'autre logiciels. Ou voir même des cotes AutoCAD simple (je ne sais plus si ça filtre sur les cotes AutoCAD) C'est difficile à dire, puisse que des fonts de plan sur lesquels on travail sont natif de GENIUS l'ancêtre de Mechanical. Mais ce qui est sure c'est que les cotes que l'on utilise aujourd'hui sont des cotes Mechanical, pas de doute là-dessus. Et puis se problème je l’avais déjà eu sur un plan il y a très longtemps, mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il a réapparu comme ça, sans que je touche à quelque chose.Mystère ....
