lili2006 Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Pour faire suite à ce post, une question : (Covadis v10-a) Est-il possible de dessiner en coupe, via le module multi-plates formes, la représentation de la chaussée commune à la plate-forme? Lorsque je sélectionne le MNT projet de la route, le module multi-plates semble ne pas le reconnaitre, du coup, je ne peux pas "m'appuyer" sur celui-ci pour assurer mes calculs et une représentation "juste" en coupe. Y à t-il une solution ? Comment faites-vous dans ce genre de cas ? Comment peut-on imposer le plan de comparaison sur une coupe de ce module ? (Rien vu dans le fichier de paramétrage,....) De plus, il semble que je ne puisse pas désactiver le coté commun à la route et la plateforme,.. Merci d'avance, EDIT 1: A priri, fonctionne en utilisant le "MNT ROUTE"... donc, ça c'est réglé reste à savoir, si je peux intégrer le départ de ma route sur la coupe,... Mais, peut-être que je rêve;... EDIT 2 : Du coup, plus de pb pour désactiver en talus le coté commun à la route et la plate-forme,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
_christian_ Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 Bonjour, Tu dois utiliser pour ton mnt de plateforme le calque de ton projet de voirie ainsi que le nouveau mnt TN generé lors du calcul de ta voirie. Dans ton cas tu prends en Tn pour ta plateforme RT1_projet et RT1_MNT_TN Tu n'as pas besoin de prendre ton TN_MNT Bonne continuation [Edité le 2/11/2009 par _christian_] Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
lili2006 Posté(e) le 2 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2009 Re, Salut _christian_, C'est exactement ça ! J'utilise que "RT1_MNT_TN", sinon même message que sur la vidéo,... Mais toujours pas trouvé de solution pour => reste à savoir, si je peux intégrer le départ de ma route sur la coupe,... quel dommage,... :mad: Ni pour le choix du plan de comparaison,... Merci de ta réponse, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
_christian_ Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 Re, Oui tu peux mais il te faut prendre pour ton TN plateforme : RT1_MNT_TN + RT1_MNT_PROJET + RT1_talus Déblais et remblais. Et lorsques tu aurras calculé ta pleteforme et que tu feras ta coupe, tu verras Ton TN initiale n'apparaitra pas sur ta coupe, Tu aurras bien les altitudes de ta voirie et de ta plateforme. Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
lili2006 Posté(e) le 2 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2009 Re, Merci _christian_, Si je fais ce que tu me dis, j'ai ce message d'erreur => http://free0.hiboox.com/images/4509/f2d147dc01b63c306edf750a3b8d7e84.jpg Et tout calculs devient impossible,... le fichier si tu as le tps de jeter un oeil,... Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 Bonjour Lili 2006 LE PLUS SIMPLE: tu utilise TN MNT comme référentiel lors du calcul de ta route tu type les points de ton profil type (ta route) le logiciel ve te générer les polylignes 3D des bors de chaussée Plus une poly 3D de l'axe projet en 3D dans un calque désactivé tu recrée une plateforme sur ta route avec la commande nouvelle plateforme est l'option segment (le tour est joué) Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 2 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2009 Re, Bonsoir Thierry, Merci pour l'astuce, je vais tester ça dés que possible,... :D du coup, je peux générer des coupes sur le projet complet,... C'est ce que j'essayai de faire désespérément cette AM,... Merci encore, Je te tiens (et les autres forumeurs intéressés, bien sûr, ;) ) au courant,.. @+, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 3 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Thierry, j'y étais presque !! 700X550http://free0.hiboox.com/images/4509/96631ce52937039638404e01be0e7c48.jpg[/img] C'est quoi ce code d'erreur 3 ? Ah tiens, drôle de liaison,... http://free0.hiboox.com/images/4509/64de2b4ccc2dae03583abbf152bcb583.jpg Et oui, c'était ça le truc,... Belle plate forme après,... http://free0.hiboox.com/images/4509/ea4d262a0c3c3d8892b1f0dee95ab15d.jpg Et les coupes et métrés qui vont avec,...Cool ! http://free0.hiboox.com/images/4509/9078bf35e9f805d51b1a20ea4e730264.jpg Le fichier pour ceux que ça intéresse,... Merci encore Thierry, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
_christian_ Posté(e) le 3 novembre 2009 Posté(e) le 3 novembre 2009 Salut, Ton problème de faces au début de ce poste venait aussi de là, sinon de prendre en Tn de base pour une plateforme le mnt projet + le mnt talus (D/R) + le nouveau mnt TN d'un projet de voirie fonctionne très bien. En faite ton rayon sur ta voirie est vraiment trop petit les faces de ton projet se superposées à cette endroit. Bonne continuation Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
lili2006 Posté(e) le 3 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2009 Re, En faite ton rayon sur ta voirie est vraiment trop petit les faces de ton projet se superposées à cette endroit. Ah bon, tu crois ? Et alors, il fallait faire quoi ? Supprimer des faces ? ton rayon sur ta voirie est vraiment trop petit 4.00m à l'axe dans un petit lotissement, c'est pas bon ? Merci encore de ton aide, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 4 novembre 2009 Posté(e) le 4 novembre 2009 pour les virages utilise des points types ''suvit de trajectoires'' c'est plus sur si ton rayon es infirieur à ta demie largeur les tabulations se croisent... quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 5 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, Salut X_all, en affectant les points typés ? C'est ce que j'ai fait ! CF images ci-dessus, Tiens, j'en profite pour une nouvelle question : Peut-on faire un PL avec les mêmes renseignements que sur une coupe ? Comme on le voit également ci-dessus, j'ai été obligé de faire trois coupes pour avoir la visualisation complète de mon projet, mais celles-ci ne suivent pas mon axe de route,... Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 5 novembre 2009 Posté(e) le 5 novembre 2009 utilise la fonction projection de polyligne 3D du module plateforme+ la commande de dessin de profil en long par polyligne 3D pour avoir l'axe complet Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 5 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2009 Re, Merci Thierry , utilise la fonction projection de polyligne 3D du module plateforme sur v10-a ? J'ai pas trouvé,... Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
