jvfacq Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 Bonjour J'ai un gros soucis avec les contraintes d'assemblages que je n'avait pas auparavant!Je veux loger une tige filetée que j'ai déssiné dans un trou d'un ensemble. mais lorsque je crée la contrainte logement, rien ne se passe, la pièce reste la ou elle était et ne vient pas se loger dans mon trou!!! par contre la contrainte apparait bien dans l'arborescence. C'est très, très énervant, surtout que ça fait cinq jours que j'essaie de trouver la solutions, mais rien n'y fait!S'il vous plait un peu d'aide serait la bienvenue!Merci d'avance PS: je travaille sur INVENTOR 2010. JVF
nomutt Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 Bonjour, Question très très bête : quelle est la valeur associée à la contrainte.Encore plus bête : avec un autre composant cylindrique, que se passe-t-il ? Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
jvfacq Posté(e) le 2 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2009 la valeur associée est toujours "0" et ensuite quand le composant est à sa place, je lui donne la côte que je veux, mais la , la piéce ne bouge pas d'un poil, elle ne vient pas se mettre dans le trou.J'ai eu un peu le meme problème pour d'autres contraintes, placage, etc... mais j'ai feinté autrement (j'ai contourné le problème quoi!) mais là pour le logement, j'ai pas le choix!C'est la meme chose avec un autre composant cylindrique, j'ai meme changé la valeur associée (à 10mm par ex), et c'est pareil!JV
Guillaume MASSART Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 Bonjour JVFACQComme déjà répondu sur le forum Autodesk, vérifie si tu n'a pas mis en place les contraintes différées (que j'utilise personnellement).Est-ce que la mise à jour du modèle permet de solutionner le problème?Sinon comme Nomutt propose, vérifier que l'outil de mesure de contrainte n'est pas actif (cet outil permet de placer des contraintes en lieu et place, les distances sont mesurées et conservées) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
jvfacq Posté(e) le 2 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2009 Bonjour JVFACQComme déjà répondu sur le forum Autodesk, vérifie si tu n'a pas mis en place les contraintes différées (que j'utilise personnellement).Est-ce que la mise à jour du modèle permet de solutionner le problème?Sinon comme Nomutt propose, vérifier que l'outil de mesure de contrainte n'est pas actif (cet outil permet de placer des contraintes en lieu et place, les distances sont mesurées et conservées) Désolé, mais qu'est-ce que les "contraintes différées? c'est "l'icone " à côté des lunettes. si c'est ça, il est bien décoché. de toute façon, lorsque l'on prend l'option "logement" cette petite icone disparait!
Guillaume MASSART Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 Je parle de la fonction "outils -> Différer les mises à jours"Ou dans les options d'applications -> assemblgaes ->Différer les mises à joursC'est pour éviter que les pièces bougent quand on fait un assemblage, parfois c'est utile parce que l'on voit pas bien les faces à contraindre (perso cette option est cochée systèmatiquement) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
jvfacq Posté(e) le 2 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2009 Ok, je suis allé voir et cette option n'est pas cochée! donc, a priori les modifications doivent se voir en "live" non?!?Je crains fort que mon cas est désespéré!!! :casstet:
benji881 Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 bonsoir je suis nouveau sur ce forum. Votre forum forum est interressant.J'ai déjà eu se problème qui arrive souvent. Est ce que tu a bloqué ta pièce dans l'espace?
jvfacq Posté(e) le 2 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2009 bonsoir Je ne pense pas, ou alors malencontreusement, mais je ne pense vraiment pas qu'elle soit bloquée dans l'espace. il sagit d'une piéce que j'ai crée (fichier .ipt) et que j'ai placée dans mon ensemble au pif, pour ensuite la contraindre avec une contrainte de logement!Sinon, comment savoir si elle est déjà contrainte dans l'espace?merciJV
benji881 Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 Si vous l'avez mis au pif elle est directement contrainte dans l'espace donc bloqué ( Attention c'est seulement la première pièce que vous mettez dans l'assemblage les autres que vous ajouter dans l'assemblage ne sont pas du tout contraint donc pas bloquer).Pour savoir si vos pièces sont bloqués, elles sont marqué par une punaise. -Avez vous essayez deux axes sur les deux pièces et de mettre en place la contrainte de plaquage.-Ou alors verifiez toute vos contraintes est enlevez toutes celles qui ont un rapport avec votre pièce.
jvfacq Posté(e) le 3 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2009 eh bien non, ma pièce n'est pas non plus bloquée, il n'y a pas de punaise dans l'arborescence!Je l'avais dit que mon cas était un peu désespéré et sans doute désespérant!!!Sinon je vais essayé la contrainte de placage d'axe, on verra bienmerciJV
jvfacq Posté(e) le 3 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2009 c'est la même chose avec la contrainte de placage d'axe, elle se crée dans l'arborescence, mais rien ne bouge!c'est désespérant!
Guillaume MASSART Posté(e) le 3 novembre 2009 Posté(e) le 3 novembre 2009 En gros, pour résumer, aucune contrainte ne fonctionne...Avec d'autres pièces ça fonctionne? Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
DOM5 Posté(e) le 3 novembre 2009 Posté(e) le 3 novembre 2009 A tout hasard, As-tu essayé "Reconstruire tout" ?? Après, il faut y mettre le feu !!!! INV 2014 ULTIMATE Seven 64
jvfacq Posté(e) le 3 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2009 Euuuh non, si je reconstruit tout, je péte une durite et je met un gros pain à l'écran!!! je sais ça ne sert à rien, mais ça calme les nerf des fois!
Guillaume MASSART Posté(e) le 3 novembre 2009 Posté(e) le 3 novembre 2009 <acronym class=dict title=Mais non, ya une fonction "reconstruire tout" dans inventor. Ca ne casse rien, surtout pas l'écran, ca reprend chaque pièce et reconstruit chaque fonction. Parfois ça résoud pas mal de soucis.Outils -> Reconstruire tout Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
jvfacq Posté(e) le 3 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2009 Ok, je ne connaisais pas cette fonction, <acronym class=dict title=Ce qui est dingue c'est que ça me fait ça pour n'importe quelle contrainte, donc je pense que le soucis vient uniquement de ce dessin à la base! alors comment j'ai réussi à mettre le boxon....ça j'en sais rien!je vais essayer la fonction en faisant une copie de sauvegarde de mon dessin!jv
mouais.mouais Posté(e) le 5 novembre 2009 Posté(e) le 5 novembre 2009 Salut, Lorsque mes assemblages commencent à avoir beaucoup de contraintes, Inventor a du mal à trouver une solution. J'essaie alors de faire des sous-assemblages avec les pièces qui n'ont pas de degrés de liberté entre-elles. Et quand ma pièce ne veut pas aller où je veux après avoir ajouté une contrainte, je la tire avec la souris pour aider Inventor à trouver. Thomas
jvfacq Posté(e) le 5 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2009 bonjour et merci à tous! apres toutes ces réflexions je me suis aperçu que je dessinais comme un branquignole. Du coup j'ai refais mon assemblage en reprenant indépendemment chaque pièce à part et au grand miracle, les contraintes que j'applique maintenant fonctionnent à merveille.donc j'ai retenu la méthode: contruire chaque pièce a part et ensuite les assembler!bonne continuation à tousJV
Guillaume MASSART Posté(e) le 5 novembre 2009 Posté(e) le 5 novembre 2009 Il ne faut (presque) jamais dessiner un pièce dans un assemblage.Enfin non, on peut créer une pièce dans un assemblage, mais ne pas cliquer sur une géométrie pour créer la pièce, sinon c'est contraint à cette face et en associativité (parfois utile tout de même) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
DOM5 Posté(e) le 6 novembre 2009 Posté(e) le 6 novembre 2009 Pour ma part, je trouve très pratique de créer une pièce dans un ensemble.Mais je décoche toujours l'option "contraindre le plan d'esquisse à la face ou au plan sélectionné" dans la fenêtre de création, pour éviter la génération automatique d'une contrainte d'affleurement. ... INV 2014 ULTIMATE Seven 64
nomutt Posté(e) le 6 novembre 2009 Posté(e) le 6 novembre 2009 Bonjour et bravo DOM5, c'est exactement ce que je m'apprêtai à dire. Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
barnabouille Posté(e) le 11 novembre 2009 Posté(e) le 11 novembre 2009 bonjour et merci à tous! apres toutes ces réflexions je me suis aperçu que je dessinais comme un branquignole. Du coup j'ai refais mon assemblage en reprenant indépendemment chaque pièce à part et au grand miracle, les contraintes que j'applique maintenant fonctionnent à merveille.donc j'ai retenu la méthode: contruire chaque pièce a part et ensuite les assembler!bonne continuation à tousJV Bonjour jvfacq, Il ne faut pas te dévaloriser, nous sommes nombreux à en avoir, comme toi, bavé avec notre premier assemblage.Surtout lorsque l'on a utiliser d'autres logiciels plus anciens comme CATIA v4, par exemple. Compléments d'aide : Pour faciliter ton travail d'assemblage va dans le menu Affichage + Degrés de liberté. Les dégrés de liberté, restant, sont matérialisés par des fleches de couleurs.Lorsque tu aurra placé suffisement de contraintes, les fléches aurront toutes disparues. A+Barnabouille
jvfacq Posté(e) le 12 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2009 OK, merci pour le tuyau, je pense que maintenat je m'en sort vachement mieux!A+JV
