DWF Viewer 5 en beta test
  • 2 semaines après...
Invité Patrick
Et il intègre la visualisation 3D... :P
Eh ben voilà,...
... on va essayer tout ca....quand on aura 5 minutes :exclam:
Il me faut attendre qqes jours maintenant pour savoir si je suis enrollé !
Mais, on peut visualiser du DWF créé à partir de toute version (2000, 2004) ?
Ca marche depuis l'imprimante logicielle DWF à partir de la session de dessin ?
Bref, how does it marche ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Invité Patrick
Autodesk DWF Viewer 5 Beta, les premières images en 3D.
Pour l"instant, on ne peut exporter que d'Inventor.
images/articles/dwf-3d.jpg
Bonsoir
Et voilà on parle déjà d'un Viewer v5.0 et moi qui en suit à tester la nouvelle version v4.1 (2D seulement) livré avec Autodesk MAP 3D 2005 ...
En publiant avec MAP 3D 2005, vos DWFs en version 4.1, voilà qq avantages ...
Cette nouvelle version 4.1 offre l'immense avantage de permettre d'embarquer les données d'objets MAP (Sortes d'attributs que l'on peut placer sur TOUT objet graphique AutoCAD) mais aussi et SURTOUT le contenu des enregistrements liés à l'objet graphique voulu !!!
Dommage que ces données d'objets (Object Data) ne soit "gérables" (Création, Consultation, Modification, Suppression) que par un Autodesk/AutoCAD MAP !!!
Ainsi en déplaçant le curseur sur la cartographie ou plan de batiment ou schéma, vous voyez apparaître dans une petite fenêtre (pas très conviviale d'ailleurs), les infos relatives à la parcelle, regard, candélabre, extincteur, transformateur, pompe, vanne, canalisation, conduite, gaine, armoire, mobilier, éclairage, machine, etc ...
Toutes ces infos proviennent des bases de données qui sont liées aux objets graphiques en question: le plus souvent blocs et polylignes (mais pourquoi pas des points, lignes, arcs, textes, cercles, etc).
Ainsi vous préparez de magnifiques DWFs v4.1 avec votre Autodesk MAP 3D 2005, et tout le monde en profite !!!
Le tout bien organisé dans des pages HTML, ça doit "cartonner" !!!
Byebye
PS: je vous montrerais BIEN le look de la bestiole, mais je ne sais pas inclure des images ...
Le Crabe a honte ... Qq explications seraient les bienvenues !!!
Regardes dans les FAQ de la barre supérieur du message que tu est en train de lire.
Mais tu n'as peut-être pas de site perso pour stocker tes images sur la toile, alors, transmets au webmaster.
Tramber
(vexé que tu n'ais pas suivi le lien vers le mode d'emploi :calim: )
Ou "CADxp, le site" dans le SUPPORT (c'est vrai que c'est pas super explicite, hein Patrick ?!)
./__\.
Excellent, ce viewer.
Un simple Copier-coller des propriétés d'une pièce :
,Author,Administrator
,Designer,Administrator
,Part Number,rim
,Part Type name,Modeling
Physical,Accuracy,Low
Physical,Area:,751617.602 millimeter^2
Physical,Center of Gravity:,X: 0.001 mm Y: 0.005 mm Z: -66.322 mm
Physical,Density:,0.000 kilogram/millimeter^3
Physical,Mass:,4.633 kilogram
Physical,Material:,Default
Physical,Volume:,4633021.172 millimeter^3
--->importable dans une BD.
Très simple (tout aussi simple que les viewers versions précédentes)
Très rapide sous la souris, à vrai dire, c'était la lenteur que je craignais. Pas décu.
Maintenant, à voir avec de plus gros assemblages.
Pas d'export Inventor chez moi. Seulement les dessins et mises à plat de toleries, comme cela est le cas depuis longtemps.
Alors, cela va-t-il marcher avec l'imprimante DWF (je ne l'ai pas présentemment sur cette machine), ca serait trop beau ?!
./__\.
