Extrusion carré sur chaque Ligne selectionnee
Invité ingoenius
Je voudrai faire un lisp pour
effectuer une extrusion pour tous les lignes selectionnees
a base carre (coté du carré a définir dans le lisp)
je lance le lisp
je décide le coté du carré (variable a insérer en ligne de commande)
je sélectionne les lignes
et a la base de chaque ligne est positionnée un carre correctement oriente et utilisées comme forme pour l'extrusion, la ligne elle mémé devient le chemin
On commence par quoi?
PS J'avais fait une chose similaire pour des cylindres , mais c'est pas la même chose ;-(
ici le Lisp pour generer les cylindres
(defun C:XTR()
(setq Rayon (getdist "\nRayon des cylindres?"))
;(setq Rayon 0.008)
(setq INDEX 0)
(setq SS (ssget (list (cons 0 "line"))));selctionne que les lignes
(setq Quanti (sslength ss))		;compte des lignes
(repeat Quanti
(setq EL (entget (SSNAME SS INDEX)))
(setq Dep (cdr (assoc 10 EL))); list coordonne  depart ligne
(setq Fin (cdr (assoc 11 EL))); list coordonne  fin ligne
(command "cylindre" Dep Rayon "C" Fin "")
(setq INDEX (1+ INDEX))
Salut ingoneus pas trop mal ton lisp mais ce serait bien que sa marche pour toutesl les entités autocad genre polyligne spline polyligne 3d.
Et le top ce serait de choisir la setion à extruder par exemple Cl pour cercle Cr pour carré....
Il faut plancher...
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Invité ingoenius
Le problème est que pour le cylindre c'est facile,
car la commande cylindre demande le point de base et le rayon du cercle,
pour le carré je ne sais pas comment faire pour le créer et le faire fonctionner et construire en suivent les différentes orientations 3d que les lignes peuvent avoir
Et pour les différentes entités ton lisp xtr peut etre adapté?
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
Pourquoi ne pas utiliser la commande POLYSOLIDE? C'est le même principe...
(defun C:XTRCARR ( / sect n dxf_ent dxf_10 dxf_11)
(initget 7)
(setq sect (getdist "\nSection du carré?"))
(setq n -1)
(cond
	((setq jS (ssget '((0 . "LINE"))))
		(repeat (sslength js)
			(setq
				dxf_ent (entget (ssname js (setq n (1+ n))))
				dxf_10 (cdr (assoc 10 dxf_ent))
				dxf_11 (cdr (assoc 11 dxf_ent))
			(command "_.ucs" "_world")(command "_.ucs" "_3point" "_none" dxf_10 "_none" dxf_11 "")
			(command "_.polysolid" "_width" sect "_height" sect "_none" (trans dxf_10 0 1) "_none" (trans dxf_11 0 1) "")
			(command "_.ucs" "_previous")(command "_.ucs" "_previous")
(prin1)
[Edité le 30/10/2009 par bonuscad]
Invité ingoenius
Genial Bonuscad
Je connaissais pas cette fonction de polisolid ;-)
Pas contre ne fonctionne pas avec des lignes dans différentes orientation 3d et dans tous les SCU
dans l'espace?
C'est difficile a faire cette modif?
Merci Encore
[Edité le 30/10/2009 par ingoenius]
Pas contre ne fonctionne pas avec des lignes dans différentes orientation 3d et dans tous les SCU dans l'espace?
Rajouter les commandes SCU appropriées ?...
Je modifie le code ci-dessus
En pensant si possible au différentes entités autocad ...
Seulement des lignes c'est leger comme même.....
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
Invité ingoenius
Merci pour les modif, ;-)
je ne suis jamais arrivé a comprendre le système pour transformer les coord scu ;-(
