sos svp!!
:exclam: je m'excuse mais il ya personne qui m'a répondu alors j'ai refait le sujet pour redemander l'aide !
voilà je ne sais pas pourquoi mon programme ce plante :casstet: qand il arrive à ça : " Dim Entite As AcadBlockReference"
stp voilà le programme le but est de selectionner tout les attributs qui ce trouve dans le dessin courant et les mettre dans la variable "temp" pour les réutilisés après
merci infinnement pour votre aide si précieuse !
'Section 4. Sélection du dessin en cours
Dim EnTete As Boolean
Rangee = 1
EnTete = False
If selection_existe("TEMP") Then
Set Selection = ThisDrawing.SelectionSets("TEMP")
Selection.Clear
Else
Set Selection = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEMP")
End If
Selection.Select acSelectionSetAll, Codes, Valeurs
'Section 4. Extraction des attributs.
For Each Entite In Selection
Matrice = Entite.GetAttributes
If EnTete = False Then
For Compte = LBound(Matrice) To UBound(Matrice)
If StrComp(Matrice(Compte).EntityName, "AcDbAttribute", 1) = 0 Then
Feuille.Cells(Rangee, Compte + 1).Value = Matrice(Compte).TagString
End If
Next Compte
End If
Rangee = Rangee + 1
Feuille.Cells(Rangee, Compte + 1).Value = Matrice(Compte).TextString
Next Compte
EnTete = True
Next
'Section 6. effacer la selection "TEMP"
Public Function selection_existe(strnom As String) As Boolean
Dim control As Boolean
control = False
On Error Resume Next
Set objselection = ThisDrawing.SelectionSets(strnom)
If Err Then
Err.Clear
Set objselection = ThisDrawing.SelectionSets.Add(strnom)
If Not Err Then control = True
Else
control = True
End If
selection_existe = control
End Function
J'ai testé et ça ne plante pas a la ligne indiqué.
Quel version autocad as tu?
Tu veux récupérer tous les attribut dans un liste c'est bien sa?
PS: Evite de faire trois sujets sur la meme question ...
merci pour ta réponse !
enfait j'ai la version 2004 d'autocad
oui je veux récupérer tous mes attributs dans une liste
merci encore pour l'interêt que tu as donné à mon problème !
nb: j'ai vraiment besoin de ce programme c'est trés urgent merci pour votre aide
Alors:
Dim mEntite As AcadBlockReference
Dim listofatt() As AcadAttributeReference
Dim mMatrice As Variant
For Each mEntite In Selection
If mEntite.HasAttributes Then
Dim matt(1) As String
mMatrice = mEntite.GetAttributes
   For i = 0 To UBound(mMatrice) - 1
       ReDim Preserve listofatt(UBound(listofatt) + 1)
       Set listofatt(UBound(listofatt)) = mMatrice(i)
   Next i
End If
Next
Je te propose ce qui précède,le résultat est une liste de référence d'attribut.
En espérant que cela te contienne.
[Edité le 29/10/2009 par bazoul]
