lili2006 Posté(e) le 29 octobre 2009 Posté(e) le 29 octobre 2009 Bonjour à toutes et tous, En effet ! Bon, je nettoie les caches et je redémarre le PC pour voir,.. Merci de ta réponse, EDIT : En effet, plus de pb,... :P Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Matt666 Posté(e) le 29 octobre 2009 Posté(e) le 29 octobre 2009 Vache... Impressionnant (gile) ! Ca ressemble fortement à la fonction de Sketchup, effectivement Tramber ! Tu stockes les entités cachées où ? Dans un calque temporaire ? Et pourquoi pas en lisp ? (ce vieux lourd de Matt et sa version Intellicad...) Chapeau, dans tous les cas... :o "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
lecrabe Posté(e) le 29 octobre 2009 Posté(e) le 29 octobre 2009 Hello Je trouve ce programme tres pratique et simple d'emploi ! Pour Matt666 : je crois que Gilles joue avec le code d'invisibilite DXF 60 !? Merci, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 2 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2009 Salut Nouvelle version (v1.1) : Améliorations mineures (validation par clic droit quelle que soit la valeur de SHORTCUTMENU).Réorganisation et allègement du code. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Salut Gilles, Vu ! Et, j'avais pas fait attention que ça marche aussi avec des XREFS,... :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 11 décembre 2009 Posté(e) le 11 décembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, Je viens de me rendre compte que je n'ai plus "IsolateObjects" sur mon clic droit !!??? Pourtant, la .dll est bien chargée avec les autres (qui elles, fonctionnent !) depuis mon AutoCAD.lsp sous cette forme "(command "_netload" "IsolateObjects.dll ")". j'ai remarqué ça à l'instant ! entre temps, mise à jour de ma version Covadis, mais je doute que cela ai un rapport puisque les autres ".dll" semblent fonctionner normalement,.... une idée ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 11 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 11 décembre 2009 :casstet: et si lances les commandes au clavier ? ISOLENT : isole les entités sélectionnéesHIDENT : rend invisibles les entités sélectionnéesINVIZ : inverse la visibilité des entitésUNISOLENT : rend toutes les entités visibles Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 11 décembre 2009 Posté(e) le 11 décembre 2009 Re, Salut Gilles, Comme tu dis, :casstet: Commande:Commande: ISOLENTCommande inconnue "ISOLENT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande: HIDENTCommande inconnue "HIDENT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande: INVIZCommande inconnue "INVIZ". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande: UNISOLENTCommande inconnue "UNISOLENT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Il y à quelques jours, j'ai rajouté des commentaires sur le AutoCAD.lsp, peut-être un rapport ? Un extrait => ;;=========================================================;; PERSONNALISATION LILI 2006 ;;=========================================================;; PROGRAMMES ".dll" ;;=========================================================;; (command "_netload" "VanillaMPoly.dll ").. lANCER LA COMMANDE PL2MPG.. (command "_netload" "ViewportUcsFollow.dll ") ..Lancer la commande UcsNoFollow.. (command "_netload" "PolylineEdit2.dll ")..commande AVX qui permet d'ajouter un sommet .Une commande DVX est aussi définie pour supprimer le sommet sélectionné.. (command "_netload" "IsolateObjects.dll ") ..4 commandes sont définies : ISOLENT : isole les entités sélectionnées HIDENT : rend invisibles les entités sélectionnées INVIZ : inverse la visibilité des entités UNISOLENT : rend toutes les entités visibles.. (command "_netload" "LayerReporter.dll ")..COMMANDE REPORTLAYERS (command "_netload" "OffsetInXref.dll ")..COMMANDE _OFFSET OU DC (décaler de base AutoCAD MAIS les objets faisant partie d'une Xref) OPTIONS COMMANDE XOFFSETLAYER (command "_netload" "ClipboardManager.dll ") .. COMMANDE CLIPBOARD (une gestion avancée du Presse-papier et du copier/coller) (command "_netload" "Screenshot.dll ")..COMMANDE Screenshot (pour faire des copies d'écrans avec quelques options) ;;=========================================================;; Mais pas d'incidence sur les autres fonctions,... dans le doute, j'ai retélécharger "IsolateObjects", remis dans le dossier que pointe AutoCAD, recharger par _netload,... bref, je suis à court d'idée là,... Merci d'avance, :P EDIT : Second _netload, TOUT fonctionne maintenant !!! Mais, il y a quand même eu un soucis qui est peut-être lié à mes commentaires sur le "acad.lsp", non ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 11 décembre 2009 Posté(e) le 11 décembre 2009 Re, Il y a bien un pb danbs le chargement, (donc le AutoCAD.lsp ?) je viens de rebooter AutoCAD, j'ai à nouveau perdu les commandes,... Pas de pb pour les autres .dll ??? Et cette fois-ci, même en tentant de recharger avec "netload" ???!!!! Une idée ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 11 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 11 décembre 2009 Le fichier AutoCAD.lsp est un fichiers LISP et les commentaires, pour qu'ils n'interfèrent pas avec le code doivent être :soit sur une seul ligne derrière 1, 2, ou 3 points virgulessoit un bloc de commentaires (plusieurs lignes) compris entre ;| et |; Ouvre to AutoCAD.lsp dans l'éditeur Visual LISP, les commentaires doivent apparaître en rose surlignés en gris. Regarde p12 de ton cours... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 11 décembre 2009 Posté(e) le 11 décembre 2009 Re, Hum hum, honte à moi, le mauvais élève,... PERSONNALISATION LILI 2006 ;;=========================================================;; PROGRAMMES ".dll" ;;=========================================================;; (command "_netload" "VanillaMPoly.dll ") ;;; LANCER LA COMMANDE PL2MPG.. (command "_netload" "ViewportUcsFollow.dll ") ;;;Lancer la commande UcsNoFollow.. (command "_netload" "PolylineEdit2.dll ") ;;;commande AVX qui permet d'ajouter un sommet .Une commande DVX est aussi définie pour supprimer le sommet sélectionné.. (command "_netload" "IsolateObjects.dll ") ;|4 commandes sont définies : ISOLENT : isole les entités sélectionnées HIDENT : rend invisibles les entités sélectionnées INVIZ : inverse la visibilité des entités UNISOLENT : rend toutes les entités visibles|; (command "_netload" "LayerReporter.dll ") ;;;COMMANDE REPORTLAYERS (command "_netload" "OffsetInXref.dll ") ;;;COMMANDE _OFFSET OU DC (décaler de base AutoCAD MAIS les objets faisant partie d'une Xref) OPTIONS COMMANDE XOFFSETLAYER (command "_netload" "ClipboardManager.dll ") ;;; COMMANDE CLIPBOARD (une gestion avancée du Presse-papier et du copier/coller) (command "_netload" "Screenshot.dll ") ;;;COMMANDE Screenshot (pour faire des copies d'écrans avec quelques options) ;;=========================================================;; Tout de suite plus propre,... Mais bon, j'aurai découvert un nouveau truc tout de même , le "|", je ne connaissais pas ! Ou je ne m'en rappelais pas,... ;) Bien entendu, tout refonctionne,... Merci encore Gilles, Je ne sais pas pourquoi, j'ai tendance (comme bon nombre ici à priori,...) à ouvrir les lisps par double-clic, donc forcément celui-ci s'ouvre avec le visualisateur par défaut,...(pour moi, c'est "NotePad2, sous les conseils avisés de bonuscad pour tester les scripts essentiellement,...) Je ne vais pas aller jusqu'à écrire que l'on ne m'y reprendra plus, mais je vais tout de même essayer,... :o Bon WE à toi et ceux qui nous lirons, :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 11 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 11 décembre 2009 Et ça marche maintenant ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 11 décembre 2009 Posté(e) le 11 décembre 2009 Re, Oui, pardon, j'ai oublié de le préciser ! Marche impeccable ! :D Merci encore Gilles, Bon WE, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
