juh0026 Posté(e) le 27 octobre 2009 Posté(e) le 27 octobre 2009 Bonjour à tous, Je suis passé il y a peu sur Mechanical 2010 et j'ai un souci.Comme nous sommes plusieurs à travailler sur Mechanical et que nous n'avons pas tous les même versions, nous enregistrons nos plans en versions 2007. Le souci, quand je ferme un plan qui est enregistré en version 2007 et que je ré-ouvre par la suite ce même plan, toute mes "Note de ligne de repère" devienne des bloc !!! ??? (pour info c'est la commande "AMNOTE") Help !! est-ce que vous savez d'ou viens le problème ? j'imagine que c'est un règlage à faire dans autocad, mais le-quel ? En tous cas, pour le moment j'ai remis mes parametres d'enregistrement en version 2010, et je n'ai plus le problème, seulement c'est une solution provisoire. D'avance merci pour vos réponse.
Tramber Posté(e) le 27 octobre 2009 Posté(e) le 27 octobre 2009 En tous cas, pour le moment j'ai remis mes parametres d'enregistrement en version 2010, et je n'ai plus le problème, seulement c'est une solution provisoire. Pour moi c'est pas la solution provisoire mais la définitive. Ces lignes de repères spéciales sont apparues avec la 2008 ? Quelqu'un pour confirmer ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2009 Posté(e) le 27 octobre 2009 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue juh0026, Ces lignes de repères spéciales sont apparues avec la 2008 ? Quelqu'un pour confirmer ? OUI ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
juh0026 Posté(e) le 27 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2009 Avant j'utilisé les lignes de repère rapide du type AUTOCAD, et sa marcher très bien, elles étaient quasiement identique à cel de Mechanical.Maintenant, je viens de résoudre mon problème en utilisant la commande "LEADER" ou encore "lrepere". Mais je trouve ça débile qu'on ne puisse pas utiliser la commande Mechanical à cause d'un problème de version. Donc le problème reste le même, et sans vraie solution.
juh0026 Posté(e) le 27 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2009 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue juh0026, Ces lignes de repères spéciales sont apparues avec la 2008 ? Quelqu'un pour confirmer ? OUI ! Bonjour, oui je suis nouveau, donc rapide présentation, je suis chargé d'affaire et je réalise des plans d'implantation pour divers matèriel en batiment. Et je suis localisé dans le "26" pour ceu qui ne l'aurait pas deja compris. J'espère pouvoir aider certain d'entre-vous si non bonne continuation à tous et bonne journée.
juh0026 Posté(e) le 2 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2009 J'ai trouvé !!!!! donc plus le problème des annotations qui se converti en bloc. Mais encore une fois, se sont les commentaires Autocad qui ne sont pas bien fait et qui du coup vous font perdre un temps fout. http://free0.hiboox.com/images/4509/9af30521c230512f4661a5059b9d9946.bmp c'est à cocher (voir encadré rouge)
juh0026 Posté(e) le 6 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 6 décembre 2017 Déterrage de Post ! J'ai à nouveau le problème concernant les AMNOTE et son équivalent MLEADER entre Autocad Mechanical et Autocad.Nous déployons actuellement des "solutions" sur Autocad et les annotations sont toutes des bloc.Je cherche une moulinette pour transforme les AMNOTE en MLEADER.Ce qui est fou c'est qu'elles sont aujourd'hui très proches en terme de fonctionnement, donc je pense que ça ne tien vraiment pas à grand chose.Je peux utiliser du code (VB.net, C#, Lisp, autres...) pour transformer ces entités et/ou objets proxy. Merci pour votre aide. J'ai trouver cette piste pour le moment : //adndevblog.typepad.com/autocad/2012/06/remove-all-proxy-entities-from-a-drawing-using-objectarx.html
