RhymOne Posté(e) le 27 octobre 2009 Posté(e) le 27 octobre 2009 Bonjour, suite à la réception d'une étude de faisabilité sur un barrage je doit réaliser la maquette 3D ainsi qu'une cubature en partant de plan 2D.J'ai cinq plateforme a réaliser avec des risbernes tous les 5m ces plateformes sont planes, comment intégrér les redans lors du calcul de la plateforme.j'ai trouvé ca sur le net mais sa ne m'aide pas.http://covadis.forumpro.fr/modules-vrd-f2/talus-de-plateforme-t268.htmmerci d'avance... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Pieroka Posté(e) le 27 octobre 2009 Posté(e) le 27 octobre 2009 Salut,Quelle version de Covadis as-tu ? Tu as le module "Multi-plateforme" ? (ça peut marcher aussi avec l'ancien module mono-plateforme" si tu as une vieille version. Il faut te servir des objets caractéristiques qu'on peut intégrer dans un objet "plateforme". Tu dois construire ton projet avec tes redans décrit par des poly 2D ou 3D, ces objets caractéristiques que tu intègreras à l'objet "plateforme" avant ton calcul. Tout dépend du projet, ya peut être moyen de faire une série de plateforme côte à côte avec le module "Multi-plateforme". Par contre tu dis que tu pars d'un plan 2D, ya tout le boulot de mise en 3D du plan avant de lancer un calcul, selon les données que tu as.. tu devras obtenir un MNT du TN. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
RhymOne Posté(e) le 27 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2009 Salut j'ai covadis 10.0 et map 2009,Le plans 2D comprend que les ouvrages j'ai une topo (MNT réaliser à partir d'un semi) et la position des plateformes maintenant à moi de calculer ces plateformes pour integrer les modéles des plans 2D.Les plateformes doivent comprendre des risbermes tout les 5m et des talus de 1.5/1 en R et 0.75/1 en D. Les risbernes doivent etre integrer dans les plateformes mais je sais l'altitude en partant de la cote de la plateforme mais je n'ai pas de dessin des ces risbermes, c'est celon moi en interaction avec le dessin de la plateforme.NON,.La mise en plan 3D j'ai fini maintenant à moi de réaliser ces plateformes avec risbermes.Je ne voit pas trop comment les integrer dans une multiplateforme alors que je n'ai pas leurs représentation.Merci de ton aide.A plus...... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Pieroka Posté(e) le 27 octobre 2009 Posté(e) le 27 octobre 2009 Je crois que ça se rapproche de mon pb que j'avais exposé une fois ici. Pas trouvé de solutions.. Peut être faudrait-il travailler en projet linéraire par profil type, comme il est dit dans le sujet.Mais n'étant pas un as du paramétrage des fichiers dty, je ne pourrais t'aider plus. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2009 Posté(e) le 27 octobre 2009 Bonjour à toutes et tous, J'avais la même suggestion que Pieroka, Il me semble qu'en formation, le prof nous avait dis que c'était la seule méthode possible !!! Mais c'était sur la V2007,... Entre tps, je ne sais pas,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
RhymOne Posté(e) le 27 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2009 (Re)Bonjour,Ah c'est interessant mais je ne voit pas ou veut en venir titai07 sur ce forum. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Pieroka Posté(e) le 27 octobre 2009 Posté(e) le 27 octobre 2009 Ma question était peut être un peu différente de la tienne.L'image que j'avais insérée dans un de mes posts pour illustrer n'est plus disponible. Je la remets ici : http://img36.imageshack.us/img36/5500/digue.jpg Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
RhymOne Posté(e) le 28 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2009 C'est tout à fait sa sauf que moi les hauteurs de talus sont un peu plus grande.Comment fait tu pour inserer une image??? DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Pieroka Posté(e) le 28 octobre 2009 Posté(e) le 28 octobre 2009 Salut,La réponse est quelque part dans le forum. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
RhymOne Posté(e) le 28 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2009 Pieroka merci et pour les risbermes dans les plateformes toujours pas de nouvelles.=???Pourtant sa a l'air simple.. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
RhymOne Posté(e) le 29 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2009 Personne d'autre ne s'interesse à ce problème.J'ai pourtant pas le chix 25 m de talutage en materiaux sensible il me faut des risbernes et je me voit mal faire un projet lineaire sur mon contour de plateforme... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
lili2006 Posté(e) le 29 octobre 2009 Posté(e) le 29 octobre 2009 Bonjour à toutes et tous, Et en utilisant les options de construction de profils par poly 3D ? Il te "suffit" de créer ta polyligne "type" et de l'affecter sur tes PT TN,...(Transformation en courbe projet,...) http://free0.hiboox.com/images/4409/410f3598f8c51eb4d68c751a1926b05b.jpg J'ai fait ça pour un projet, ça marche plutôt bien, j'ai ensuite utiliser la fonction de calcul "entre 2 MNT" pour avoir mes volumes,... En plan => http://free0.hiboox.com/images/4409/671b66dd52ebdaad82466dd5b7ed02f7.jpg Exemple d'un profil => http://free0.hiboox.com/images/4409/05d30a1524c503f097d5d196536f1254.jpg Peut-être une piste à creuser, non ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Pieroka Posté(e) le 29 octobre 2009 Posté(e) le 29 octobre 2009 Bonjour,La solution à creuser à mon avis est dans les dty les profils types du projet linéaire.Le problème ici c'est qu'il faut que le fond de forme s'adapte au TN qui est irrégulier.Donc c'est toute une suite de redans et de talus, avec recherche d'intersection avec le TN...Vu de loin ça parait possible, après peut être que ça coincera quelque part.. Un jour si j'ai le temps je le ferais... : ) Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
RhymOne Posté(e) le 29 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2009 Ou la je pense qu'on s'eloigne mais bon....Mes plateformes sont fermé donc faire sa par profil type je trouve sa dangeraux en vue des croisement de profil.Ce sont des rectangles mes plateformes qui doivent etre taluté.... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
fafid0902 Posté(e) le 2 novembre 2009 Posté(e) le 2 novembre 2009 Salut rhymone,Perso moi j aurais traiter ton projet en multiplateforme de la facon suivante Tu connais ton altitude de departtu sais que tes plateforme font 25 m de long ou larg tu dessine ta ligne de depart en poly 2d ou 3d ou tu plaque sur mnt Puis tu utilise la fonction decaller poly3 par mode talutage pour creer ton autre cote de rectangleEt tu fais la meme chose pour obtenir tes differentes risbermes..ensuite tu n as plus qu a relier tes cotes pour en faire des rectangles puis convertir en plateforme avec les talus selon ton souhait Voili voilou j espere que cela t aidera un peu Sinon ben desolé Cordialement
RhymOne Posté(e) le 3 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2009 Bonjour,C'est à peu pres sa fafid0902 par le mode talutage des poly3d sa glisse tous seul mais parfois l'intersection des risbernes avec le terrain laisse à désiré mais sinon on s'approche de la verité. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
