phil76 Posté(e) le 26 octobre 2009 Posté(e) le 26 octobre 2009 bonjour a tous.cette question s'adresse au chanceux ( ou au temeraire) qui on deja installé la version 2010. :cool: sous 2009 , j'avais des biblioteques, dont la sauvegarde avait une extension mdf /ldf. avec la Version 2010, les fichiers sont des idcl, stocké differement et .. ailleurs ! donc : comment est ce que je recupere mes "vieilles" biblioteques 2009 ?? :casstet: 1 / j'ai installé la console 2010 ( qui a priori ne sert plus a rien en local, puisque les biblio sont entierement gerée a partir du projet et ca, ca m'a l'air mieux) 2/ j'ai reussi a migrer mes biblio 2009 en 2010.... 3/.... et là ..... j'ai pas de lien a partir d'inventor !!! 4/ A l'aide................................. :( Phil
jeannph Posté(e) le 27 octobre 2009 Posté(e) le 27 octobre 2009 Bonjour Phil, Dans la boite de dialogue "Projet", l'icone en bas à droite permet de "Configurer les bibliothèques du centre de contenu". En cliquant dessus, une liste s'affiche dans laquelle tu dois retrouver ta bibliothèque qu'il te suffit de cocher pour charger. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus, mais la bibliothèque des outils de Tooling (livrée avec Inv2010 sur demande) est chargée ainsi, et c'est bien un fichier idcl. Philippe
