faire une selection
salut,
svp j'ai besoin d'une commande vb qui me fait la selection de tout les objets du dessin et puis extraire les attributs existante dans ce dernier
merci
  • 2 semaines après...
Une méthode parmi d'autre:
1)Parcourir l'ensemble des entités afin d'identifier les blocs
2)Parcourir chaque bloc afin d'en extraire les attributs
Dim acadob As AcadObject
Dim ObjRefBlock As AcadBlockReference
Dim RecupInfo As Variant
For Each acadob In ThisDrawing.ModelSpace 'Je parcours les objets du dessin
If acadob.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then 'Je vérifie qu'il sagissent d'un bloc
Set ObjRefBlock = acadob
RecupInfo = ObjRefBlock.GetAttributes
For index = LBound(RecupInfo) To UBound(RecupInfo) 'Je parcours mes attributs
'Mettre ici les instructions à réaliser sur chaque attributs
'Exemple: Variable = RecupInfo(index).TextString
Next
End If
Next acadob
Je n'ai pas testé le code mais l'idée est là.
Bonne suite.
DAO ConceptElec
LE BiDAN Ludovic
www.dao-conceptelec.com
BE electrique
