Je coince sur un petit problème et l'aide d'AUTOCAD ne m'apporte pas d'information:
J'ai créé un profil avec des lignes, des rayons et... des splines. Comment extruder ce profil pour en faire un solide 3D sachant que les splines ne peuvent pas être transformées en polyligne?
salut a toi,
c'est tous simplement la commande contour qui te crée un ployligne que tu peux extruder pour realise ton solide
Dessin/Contour ou _boundary
Message extrait de cette discussion (y a peine 3 semaines) :
"Passes la variable HPBOUND à 1 et dis-moi déjà si ca répond à ton premier souci ?
Cette variable configure le type d'objet créé par les hachures et les contours.
(0=region 1=polyligne)"
Donc, ce que tu dis, Celton, est incompet, soit une poly, soit une région.
Une région peut comporter une partie spline.
J'ajoute qu'un chemin d'extrusion spline est possible si cette dernière est comprise dans un et un seul plan.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
