mes renu sur auto cad 2010 sont exelent mais pas comme la 3ds max
mon problème c'est que un rendu realiste sur auto cad prendre bcc de temp parfoi jusqua 4 heures ,
est ce que il ya une gonfiguration qui pt minimise le temp du rendu ? et merci
  • 2 semaines après...
J'ai accelerée mes temps de rendu en divisant le temps par 2 avec une config en 64 bits.
En 32 tu peut rien faire à part faire une config\3GB
Config actuelle:
QUADSTATION DUAL XEON 5500 /12Go de RAM DDR3 1333Mhz/150Go de Disque SATA II 16Mo de cache
10000T/500Go de disque SATA II CARTE GRAPHIQUE NVIDIA QUADRO FX3800 1Go DDR3.
- CARTE MERE TYAN S7010 (S7010AGM2NRF), DUAL SOCKET LGA1366, POUR INTEL XEON 55xx, QPI
6.4/5.86/4.8GT/s, CHIPSET INTEL 5520/ICH10R, 12 SLOTS DIMM DDR3 1333/1066/800MHz, EXT. A 96Go,
TECHNOLOGIE 6 CHANNELS (3 par CPU), 1 SLOT PCI EXPRESS x4, 1 SLOT PCI-E Gen.2 x16, 2 SLOTS PCI
EXPRESS x8, 1 SLOT PCI 32bit, 2 PORTS RESEAU GIGABIT INTEL 82574L, 6 PORTS SATA II 3.0Gb/s,
SUPPORT RAID 0/1/5/10 ( Intel Matrix Raid), CHIPSET VIDEO AST2050, CHIPSET AUDIO REALTEK ALC262,
2 PORTS FIREWIRE VIA VT6308, TPM 1.2, 9 PORTS USB 2.0, 2 PORTS SERIE, IPMI 2.0
- 2 X PROCESSEUR INTEL XEON QUAD CORE E5504 (2GHz, SOCKET LGA 1366, 4Mo de cache, QPI
4.8GT/s)
- 2 X DISSIPATEUR PROCESSEUR NOCTUA NH-U12 DX 1366 POUR XEON NEHALEM, 120mm, 19.8dBA
- 2 X KIT 3x2Go DDR3 1333MHz ECC REG x4 CL9
- DVD-RW +/- 22x NOIR SATA LIGHTSCRIBE*
- CARTE VIDEO PNY QUADRO FX3800 1Go DDR3, 2DP + 1 DVI-I
- 150Go WD VELOCIRAPTOR SATAII - 16Mo
- 500Go WD SATA II 7200Trs - 32Mo
- CLAVIER LOGITECH INTERNET 350 KEYBOARD USB NOIR OEM*
- SOURIS LOGITECH OPTICAL RX250 NOIR USB/PS/2*
- TAPIS SOURIS
- VISTA BUSINESS 64 BITS OEM+MAJ WINDOWS 7
- ALIMENTATION CORSAIR 750W TX750W*
- NOISEBLOCKER ULTRASILENT FAN SE2 9CM
- BOITIER MOYEN TOUR, FORMAT EATX, EN FACADE : 3 x 5"1/4 + 2 x USB 2.0 + 1 x IEEE1394 + 1 x AUDIO,
EN INTERNE : 4 x 3"1/2, DISSIPATEURS SILENCIEUX, DIMENSIONS : 533 x 198 x 425, COULEUR : Noir/Silver
(EN OPTION : CAGE 4 HDD 3"1/2 HOT SWAP SAS/SATAII / CAGE 4 HDD 3"1/2 HOT SWAP MINI SAS /
CAGE 6 HDD 2"1/2 HOT SWAP MINI SAS, ALIMENTATION REDONDATE 650W 1+1)
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
