Probleme que tout le monde rencontrera
Quand ons doit faire un usinage qui sort des fonction simple (comme percage par exemple).
-Sur Catia, il suffit de créer un corps de piece et de le soustraire de la piéce principale.
-Sur Silodworks, il suffit de faire la forme à usiner sans la fuionner à la piece ,et ensuite de la soustraire avec la fonction combiner.
Et sur Inventor, comment faire?.
Si quelqun connait la réponce, merci de me l'indiquer avec les détails.
Vous voulez faire une sorte de "moule" ou une "empreinte" dans une pièce, c'est la seule solution à ma connaissance.
Passer par un ensemble dérivé est peut être un peu tordu au premier abord, mais c'est comme ça.
Sinon je crois que l'on peut "copier une géométrie" à partir d'un assemblage et s'en servir mais aucune idée de la flexibilité de ce truc...
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Pour faire un perçage dans une pièce (.ipt ), il ya plusieurs possibilités avc Inventor :
1 - Créer une esquisse sur la face à percer puis, si le trou est cylindrique, il faut simplement placer un point en le positionnant grace aux différentes possibilités offertes.
2 - Terminer l'esquisse ( bouton RETOUR du bandeau menu ou menu déroulant au bouton droit de la souris).
3 - Utiliser la fonction perçage et choisir les options ( lisse, taraudé, fraisés, débouchants, etc, etc.......).
Si le trou est de forme quelconque ( carré, ovale, toutes les formes sont possibes ), il faut créer cette forme dans l"esquisse ( puis, voir point 1 ci-dessus ).
Ensuite utiliser la fonction extrusion et suivre les instructions pour réaliser l'opération de perçage ( ou bossage ) souhaitée.
L"aide en ligne d"Inventor est très performante, elle présente des vidéos pour les fonctions complexes. Grace à elles vous pouvez faire de l'autoformation.
A+
Barnabouille ( Pionnier en CAO - 1981 => 2009 - CADDS, CATIA, INVENTOR )
Je ne crois pas que la version 2008 permette l'importation des fichiers CATIA en natif.
Il faut demander un fichier IGS,
Il y a la fonction "dériver", si le corps est fermé.
L'autre solution que nous utilisons fréquement est la suivante:
-Dans l'assemblage, ou sont placés les composants ( de base et le corps),
-Activer le composant de base , et "'copier l'objet".
-Sélectionner les surfaces concernées. Nous n'utilisons jamais l'associativité car le composant de base est contraint par rapport au corps.
-Ouvrir le composant de base. Le but de la manoeuvre est d'utiliser la fonction "sculpter" ou "scission" pour enlever ou ajouter de la matière.
La contrainte principale est que la surface récupérée déborde du composant de base et soit cousue. Nous utilisons les fonctions de gestion des surfaces qui sont soit dans l'environnement de construction soit dans les fonctions.
Peut-être peux tu nous montrer les pièces et corps concernés ?
INV 2014 ULTIMATE Seven 64
Tout d'abord, il faut se créer un album photos chez un hébergeur de photos. Par exemple :
www.photobucket.com
www.imageshack.us
www.photomania.com
Il y en a sans doute d'autres
Y envoyer sa photo.
Faire un copier de "l'adresse Img" de la photo chez l'hebergeur.
Dans le forum cadxp, rédiger son message .
Faire un coller de "l'adresse Img". Celle-ci doit commencer par et%20finir%20par.
Utiliser la Prévisualistaion pour voir le message avant de l'envoyer.
Puis Envoyer. Et c'est parti!
Bon courage...
Philippe
[Edité le 27/10/2009 par jeannph]
