Opération booleen
Je dois réaliser un usinage dans une piece, et cet usinage n'est pas possible avec les fonctions basiques.
Quelqun sait'il comment faire un corps de piéce (c'est une fonction Catia) et soustraire ce corps de piéce de la piéce principale.
Merci de me répondre.
Tu importes le corps de pièce Catia (catpart) en ipt.
Dans un ensemble, création de la pièce de base, placement du corps de pièce (ipt), ajout des contraintes nécessaires au posionnement relatif des 2 composants,
Ensuite dériver l'ensemble dans une pièce (ipt), avec en+ la pièce de base, et en moins le corps de pièce.
La fonction "dériver" se trouve dans le menu "gérer"
Pour dériver, il faut créer une nouvelle pièce, supprimer l'esquisse par défaut, puis appliquer la fonction "dériver"
Dans la dernière version de INV.
Bon courage.
INV 2014 ULTIMATE Seven 64
