Impression pdf ou jpg
Bonsoir,
Tout nouveau sur ce forum (que je trouve déjà très enrichissant) je me permets de poster un message au sujet des impressions de rpésentation au format pdf ou jpg. Une fois les plans transformés en jpg ou pdf en utilisant pdfcreator je n'obtiens pas un fichier de bonne qualité. Dès qu'on zoom les traits sont épais, grossiers et ça pixellise malgré l'enregistrement avec des valeurs dpi élevées. Comment faire ?
En vous remerciant,
Greg
Bonjour, as-tu vérifié l'épaisseur de ligne par défaut dans :
outils / options / préférences utilisateur / Paramètres d'épaisseur de lignes / par défaut : 0.00mm.
Cordialement.
La dernière hypothèse que j'ai, c'est que l'épaisseur de ligne de ton gestionnaire de propriétés des calques ne soit pas règlé sur Par défaut au niveau de chacun de tes calques.
Par acquis de conscience, as-tu décoché la case "Afficher l'épaisseur de ligne" au dessus de :
outils / options / préférences utilisateur / Paramètres d'épaisseur de lignes .
Pour ma part, je ne vois pas autre chose à faire. Peut-être que quelqu'un de plus expérimenté pourras t'apporter plus d'aide.
Cordialement.
Bonjour à toutes et tous,
Je ne connaissais pas ce soft,
Je parle de l'imprimante virtuelle AutoCAD =>
http://free0.hiboox.com/images/4309/be83e378796b4b000fe624f982902ea7.jpg
Elle marche plutôt bien à part les masques,...
Peux-tu mettre un extrait de ton fichier en ligne (depuis ce site, par exemple) avant impression ?
Un post à consulter !
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Avec PDFCreator il faut aussi aller faire des impressions sur de grands formats (Custom size, rentrer dans les propriétés de l'imprimante, prorpriétés personnalisées, Avancé, A0 ou les propriétés personnalisées du Custom size).
Sinon toutes les discussions que vous avez là ne méneront pas bien loin....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Avec PDFCreator il faut aussi aller faire des impressions sur de grands formats (Custom size, rentrer dans les propriétés de l'imprimante, prorpriétés personnalisées, Avancé, A0 ou les propriétés personnalisées du Custom size.
Bonjour Tramber, je ne saisit pas la liaison entre son problème d'épaisseur de lignes et de pixélisation et le fait d'imprimer sur des formats personnalisés de grande longueur.
Peux-tu développer ton argumentation SVP.
Pour ma part, j'essaie de lui donner des indications en fonction de mon niveau de maitrise du logiciel qui est largement inférieur au tien par exemple. comme je l'ai écrit précédemement, si quelqu"un a d'autre idées qu'il se manifeste.
Au plaisir de lire tes prochains messages.
Cordialement.
Ben, avec PDFCréator, si tu reste sur du A4 ou A3, les fichiers CAD ne donnent pas de beaux résultats. Faut augmenter la résol de sortie. Comment dire ? Les épaisseurs de lignes ne sont pas le problème et n'affectent pas la résol d'entrée. V'là tout. En quelque sorte...
./__\.
je comprends tout à fait, mais au cours de mon travail je convertis des phasages en *.Pdf sur du A4 A3 et même très souvent des plans d'exécution sur des formats personnalisés en A0 sur de grandes longueurs et je n'ai jamais rencontré cette bizzarerie et quand je le rencontre, je vérifie tout les paramètres cités ci dessus et en particulier quand il s'agit de fichiers qui ne sont pas de ma confection (puisque mon gabarit est déjà paramétré correctement selon mes préférences).
Cordialement.
Je dis simplement qu'on peut gagner à ne s'occuper que de ce paramètre (la taille du document). Si le papier est plus grand, AutoCAD va mieux traiter les épaisseurs, donc ces épaisseurs deviendront importantes (et effectives) mais en second réglage.
C'est ce que je pense. Attendons le test de Gma38 !
./__\.
Bonjour à tous et merci pour tous ces avis.
Première chose j'ai cette fois bien paramétré l'épaisseur de lignes à 0.00 mm, le rendu est nettement meilleur ! La police en revanche elle ne reste pas très chouette. J'ai tenté une impression avec DWG to PDF le résultat est sensiblement proche de celui obtenu avec pdf creator.
Enfin, j'ai pas bien saisi la remarque de Tramber au sujet de la taille du document ?
Greg
Pourtant à mon sens, c'est la première chose qu'il faut régler si l'on veut jouer avec l'épaisseur des lignes.
C'est sur que si tu mets tout à 0.00, je suis hors sujet. Mais si tu a des polices TT, grasses, ca va jurer un peu.
D'où ma proposition d'augmenter la taille de la feuille.
On sait tous que les PDF Reader adaptent d'emblée les impressions au format de votre imprimante. En tous cas c'est facile. Personne ne verra rien si tu envoie un format originel en A0 !
[Edité le 26/10/2009 par Tramber]
./__\.
Quelqu'un vient de me faire remarquer en voyant les plans que tous les éléments en blocs contribuent à la mauvaise qualité de l'impression. Exemple pour représenter une bande enherbée j'utilise un "bloc" de 1m de large, pour obtenir une épaisseur de trait fine je dois systématiquement décomposer les blocs... pas pratique ça.
Mais c'est parce que les entités imbriquées du bloc ne sont pas à l'épaisseur DUcalque ou Dubloc avec l'insertion de ceux-ci sur un calque à épaisseur 0 ou des blocs à épaisseur 0 respectivement.
Tu aurais-du suivre mon conseil dès le début et ne pas t'embêter avec ces épaisseurs. Faut savoir tout gérer pour cela.
./__\.
Bonsoir,
Je précise que je suis totalement autodidacte sur autocad et que je ne suis en aucun cas dessinateur, je bidouille !! Comme proposé par TramberJ'ai tenté une impression aux formats A2, A0, je n'ai pas observé de changements par rapport à une impression au format A4 ou A3.
L'impression virtuelle au format dwf permet d'obtenir un nettement meilleur.
[Edité le 26/10/2009 par Gma38]
Bonjour, moi aussi j'avoue ne plus rien comprendre pour 2 raisons :
1 - je ne comprends toujours pas la liaison entre les formats de papiers et le rendu du dessin (ce que j'ai moi à l'écran est ce qui ressort en *.pdf)
2- j'ai la désagréable sensation de ne pas tout connaitre du problème de GMA 38. Il est un peu difficile d'y répondre correctement.
Cordialement.
Il me semble que mon premier message était clair. Pour reprendre les termes de de Jérôme lorsque je crée un pdf ou un jpg via une impression virtuelle le résultat obtenu est différent de ce que j'ai à l'écran : les traits sont grossiers, la police en gras,...
Le problème a été réglé en partie lorsque sur les bons conseils de lili2006 j'ai modifié l'épaisseur de trait par défaut à 0.00 mm. Ensuite je disais que les impressions virtuelles en dwf sont de meilleurs qualités que celles faites avec pdf creator, la police est lisible et l'épaisseur de trait est mieux respectée.
Est-ce compréhensible ?
Greg
[Edité le 27/10/2009 par Gma38]
Rectification, c'est une remarque de jerome.s,
Je n'ai pas besoin de cette option puisque je ne travaille qu'en ".stb",...
Peut-être un début de piste d'ailleurs, car j'ai aussi remarqué que les ".pdf", peu importe la manière dont ils ont étés créés, sortent beaucoup mieux qu'en ".ctb",....
Moi aussi j'abandonne car l'idée de faire un grand format est de faire de la "place" au rendu d'AutoCAD pour qu'il puisse bien exprimer les épaisseurs (surtout qu'il y a des textes).
Si je fais du PDF Créator avec beaucoup de lignes à 0.25mm, j'ai de (bien) meilleurs résultats avec de grands formats. Le reste des réglages devenant de l'affinage.
Je ne vois plus de pistes...
Et désolé de bousculer tout le monde en disant que régler le reste ne sert à rien. Chez moi, c'est le cas.
J'avoue par contre que je ne me sers pas du DWG to PDF. Un tort sans doute.
./__\.
Oui, je l'avais lu !
Et le point de départ de Maximilien est fort inté"ressant.
Moi, j'ai de trés bons résultat avec PDFCréator.......
./__\.
