Autocad architeture 2008 : De l\'incompatibilité des blocs dynamiques et du selectionner similaire (
(Sujet déplacé du forum Autocad 2008)
je viens vous faire part d'un problème que je rencontre en ce moment.
j'ai étais amené a créer des blocs dynamiques, qui ne sont plus prient en comptes par la commande selectionner similaire (bonton droit de la souris menu contextuel dans autocad architecture 2008).
Exemple j'ai un bloc d'arbre vue en plan avec la poignée bleu pour la rotation. je le copie, je tourne encore une fois mon arbre et je sélectionne similaire et il ne sélectionne pas le premier bloc, pourtant se sont les mêmes... :casstet:
Quelqu'un aurait il une réponse à m'apporter? je suis paysagiste et je me vois mal sélectionner un à un mes arbres pour les comptabiliser... je sais qu'il existe d'autres solutions mais celle la était bien pratique..
en vous remerciant d'avance! :P
Et avec la commande SELECTRAP option NOM
ou encore FILTER - Nom du bloc ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Oui effectivement la sélection rapide fonctionne sans problème.
Malheureusement avec ce bug ou défaut d'Autocad Archi 2008, je perds un temps précieux.
Puis bon si on regarde la chose en prenant du recule, je trouve énorme de la part d'un logiciel aussi puissant que lui de me faire un coup pareil.
Si je tourne mon bloc avec l'outil rotation que je le copie puis je fais pareil avec un angle différent le clic droit sélectionner similaire fonctionne. No problem. :cool:
Mais étant quelqu'un voulant optimisé mon outil de travail (^^), j'implémente une rotation dynamique dans mon bloc (c quand meme plus fun, non?), car j'ai besoin d'aligné mes fosses de plantations sur ... bref on s'en fiche ... et la le "sélectionner similaire" ne fonctionne pas si je les tourne avec l'outil dynamique. :mad:
Ca enerve, moi et mon groupe de travail.
D'un point de vu tactique, la sélection rapide sera ma dernière ressource.
Je me pose actuellement la question s'il est possible de configurer le selectionner similaire du menu contextuel (clic droit de la souris) pour qu'il ne soit plus perturber par l'angle personnalisé modifié par la rotation dynamique(vue dans la barre des propriétés)? :exclam:
FILTER est plus tactique si le nom de bloc revient souvent.
Mais tu n'as toujours pas répondu à une de mes questions : est-ce nouveau ? depuis l'install de la 2008 ? Ca marchait sur une 2006, par exemple ?
Autre remarque, (gile) t'a indiqué un lisp, ca doit gazer.... non ?
J'ai Autodesk Architectural Desktop 2007 à la maison mais moins le temps chez moi de tester....
./__\.
Re,
Oui effectivement le lisp de Gile est extra! je viens de le poster sous le premier message (pour nos lecteurs, il s'agit de la commande ssd du lisp "Special_selections.lsp").
et bien je suis pas sur que les blocs dynamiques existaient sous 2006, il me semble, ni le selectionner similaire du bouton droit de la souris... peut-être je me trompe... Pour moi c'est effectivement un problème nouveau.
En plus l'effet Kiss cool, c que quand je fait la commande "mesurer" avec un de mes blocs et que forcement il tourne car mon objet mesuré est une courbe, là pas de problèmes. en fait c comme avec la commande RI (rotation).
le seul critère de distinction qui fait que ca marche pas, pour moi, c la partie "personnalisé" : angle de l'onglet conception de la palette des propriétés (ctrl+1) qui interfère car différent pour chaque blocs tournés avec le caractère dynamique.... GRRRRR
pour ceux qui ont envie d'essayer je peut leurs envoyer un bloc "criminel".
PS : pour FILTER je pense que je n'arrive pas a m'en servir car ca marche pas... :(
Peux-tu me l'envoyer à steven.mage at gmail.com?
Je regarderai dès que je trouverai un poste équipé de la 2008 de disponible.
  • 5 mois après...
cette superbe fonction existe au moins depuis ADT2004. Elle est très peu utilisée, car son execution se fait clic-droit-"select similaire" de la souris, ou par la commande "SelectSimilar".
J'ai remarqué qu'elle se mélange les pinceaux dans certains cas de figure (hachures, blocs).
Elle est cumulable, on peut l'éxécuter une premiere fois sur une ligne par exemple, puis sur un élement cercle, etc.
[Edité le 9/4/2010 par eliot33]
