pier007 Posté(e) le 20 octobre 2009 Partager Posté(e) le 20 octobre 2009 Bonjour à tous,Malgrès mes recherches, je n'ai pas trouvé de plugin capable de calculer la somme des surfaces d'un ensemble de faces sélectionnées. Si vous savez où je peux trouver ça, et plus généralement un plugin assez complet sur le calcul de surfaces et l'export de données, je suis preneur!Merci, à bientôt. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pier007 Posté(e) le 20 octobre 2009 Auteur Partager Posté(e) le 20 octobre 2009 bon je me réponds partiellement à moi même.La fonction surface de sketchup permet de calculer la surface d'une sélection multiple, suffisait d'essayer.Par contre suis toujours à la recherche d'un plugin un peu évolué qui permette de travailler sur cette notion de surface à calculer et leur édition. Merci a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pier007 Posté(e) le 20 octobre 2009 Auteur Partager Posté(e) le 20 octobre 2009 je continue à parler tout seul... quelques explications sur ce que j'aimerais pouvoir faire:En partant d'un volume simple, représentant un bâtiment (je suis urbaniste), je voudrais pouvoir déterminer sa capacité approximative en logements. Pour calculer cela, je peux partir de l'emprise du bâtiment (correspondant à la surface de sa face supérieure), multiplier par le nombre d'étages (dans l'idéal automatiquement en considérant qu'un étage fait 3m de haut), et lui appliquer un ratio pour passer de la surface au nombre de logements (ratio que je connais et qui doit pouvoir varier). Dans l'idéal, le résultat devrait pouvoir apparaitre en texte sur l'objet sur un calque spécifique.C'est tout. ;) Si quelqu'un est compétent pour m'aider la dessus en m'écrivant une base de script, je luis serais éternellement reconnaissant... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matt666 Posté(e) le 21 octobre 2009 Partager Posté(e) le 21 octobre 2009 Salut ! Ce que tu demandes est possible, certainement. Par contre as-tu vraiment besoin de SU pour ça ? Tu peux faire qqh avec Excel directement, nan ? Voire avec un logiciel d'optimisation de débit... Tu donnes la surface totale, la surface d'une pièce, et il t'optimise tout ça au max... Nan ? "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pier007 Posté(e) le 21 octobre 2009 Auteur Partager Posté(e) le 21 octobre 2009 Salut Matt et merci.Pas sure d'avoir très bien compris ta réponse...Je vais essayer de m'expliquer un peu mieux de mon coté:Quand je bosse sur un projet d'urbanisme, de plus en plus , je travaille directement en 3d. Dans les phases d'étude, je modélise les batiments de façon succints, de simples boites. Ces boites ont des dimensions qui correspondent à tel ou tel typologie de batiment. A plusieurs étapes du projet je dois faire des évaluations sur le nombre de logements. C'est un travail laborieux de calcul qui nécessite de récupérer les surfaces dessinées pour déterminer le nombre de logments (parfois jusqu'à 500 logements...). J'ai besoin d'une certaine efficacité car les modifications de projet sont permanentes et j'aimerais bien conserver la souplesse de SU dans ce travail de quantification (modifier un batiment et déterminer rapidement l'impact sur la programmation).Ceci dit, il y a bien sure d'autres façons de travailler, mais qui nécessitent, à minima, de pouvoir récupérer de façon intelligible des données de surface (1 seule en fait) et de hauteur sur mes batiments (groupe ou composant nommé). Et pour cela, je n'ai pas encore trouvé d'outil très efficace. Merci en tout cas pour ta réponse.Je continue mes recherches. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nazemrap Posté(e) le 21 octobre 2009 Partager Posté(e) le 21 octobre 2009 bonsoir, une tentative de réponse, pour m' entrainer.pour un fichier en mètres, le bas du bâtiment à 0.sélectionner la face supérieure d' abord.a tester, le texte n'est pas inscrit. def ratio_surf model = Sketchup.active_modelentities = model.active_entitiesss = model.selectionobj = ss[0] if ss.empty? UI.messagebox("Pas de selection. Selectionner une face.") return nilendsurface=obj.area.to_msommets=obj.verticeshauteur=sommets[0].positionnb_etage=(hauteur[2]/3.m).floorsurface_totale=surface*nb_etage #Informations pour le ratioprompts = ["ratio "]values = [0.to_f]results = inputbox prompts, values, "Valeur du ratio"return if not results ratio= results[0]ope=(ratio*surface_totale).to_mUI.messagebox opeend if( not file_loaded?("ratio_surf.rb") ) add_separator_to_menu("Plugins") UI.menu("Plugins").add_item("ratio_surf") { ratio_surf }end Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pier007 Posté(e) le 21 octobre 2009 Auteur Partager Posté(e) le 21 octobre 2009 ok, super! par contre je fais comment pour tester cette affaire?faut créer un fichier rb? ça se teste directement dans SU? (et à la lecture du script, je ne comprends pas comment je récupère l'info à la fin?) Merci en tout cas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nazemrap Posté(e) le 22 octobre 2009 Partager Posté(e) le 22 octobre 2009 bonjour, -il faut l' enregistrer avec le nom "ratio_surf.rb"-le mettre dans le répertoire 'plugins' de Sketchup-à la prochaine ouverture de SU le fichier sera chargé.-la commande sera alors dispo dans le menu 'plugins" avec le nom 'ratio-surf' -sélectionner la surface avant d'activer la commande.-le résultat est renvoyé dans une boite message. si cela correspond à ta demande et te paraît valable, je peux pousser plus loin pour récupérer sous forme de texte sur un calque distinct. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matt666 Posté(e) le 29 octobre 2009 Partager Posté(e) le 29 octobre 2009 Alors, ça fonctionne ? C'est que tu voulais ? "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
