Nbre de caractères dans la fenêtre de commande ??
Je voulais savoir si on pouvait augmenter le nombre de caractères de la fenêtre de commande ( au dessus de la ligne de commande )?? Des que je dépasse les 80 caractères, je passe à la ligne suivante.
Le DOC
Salut
je ne voir pas trop pourquoi, tu a besoin d'autant de caractaire pour taper une commande?
Dans le cas ou tu définis une routine/macro lisp "à la volée", par exemple. ;)
Ce n'est pas sur la ligne de commande que j'ai besoin de plus de 80 caractères, mais sur les lignes du dessus!!
En effet j'execute une macro qui me retourne un détail comprenant beaucoup de caratères que je voudrais voir apparaitre sur la même ligne!!
Le DOC
Attends, mais ton problème dépend de la résolution de ton écran.
Dis-moi si je dis une bétîse ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour à tous
Ce n'est pas un problème de résolution d'écran, il semble bien que dans la fenêtre texte, on ne puisse pas faire plus de 80 caractères sur une même ligne, peut-être un relent du dos
La solution pourrait passer par une boite de dialogue pour les infos, voir même pour y intégrer des options, et de plus, ça fait un peu plus pro
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Ca me dit qqe chose, j'ai lu le guide de perso de la R13 et c'est dedans je crois.
Je regarde mais sans garanti.
Modemacro $(linelen), je sais pas si tu connais, ca affiche 240 dans la barre d'état, chez moi, mais ca n'a peut-être rien à voir.
Je ne retrouve pas + !
./__\.
As tu essayer par les Options, onglet Affichage,bouton Polices... de choisir une autre police ou même simplement de choisir une taille plus petite.
Je pense qu'alors le nombre de carctères affichés sera différent.
un petit exemple au je me sert d'une boite laerte pour afficher les variables USER***
Au départ je les affichais a l'ecran Texte.
(defun c:user ()
;(command "TextScr")
;(terpri)
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "dimzin" 0)
;(prompt "\n\n\tVariables Utilisateurs AutoCad.\n")
;(prompt (strcat "\n User Integer 1 \t" (itoa (getvar "useri1") )) )
;(prompt (strcat "\n User Integer 2 \t" (itoa (getvar "useri2") )) )
;(prompt (strcat "\n User Integer 3 \t" (itoa (getvar "useri3") )) )
;(prompt (strcat "\n User Integer 4 \t" (itoa (getvar "useri4") )) )
;(prompt (strcat "\n User Integer 5 \t" (itoa (getvar "useri5") )) )
;(prompt (strcat "\n User Real 1 \t" (Rtos (getvar "Userr1") 2 5)) )
;(prompt (strcat "\n User Real 2 \t" (Rtos (getvar "Userr2") 2 5)) )
;(prompt (strcat "\n User Real 3 \t" (Rtos (getvar "Userr3") 2 5)) )
;(prompt (strcat "\n User Real 4 \t" (Rtos (getvar "Userr4") 2 5)) )
;(prompt (strcat "\n User Real 5 \t" (Rtos (getvar "Userr5") 2 5)) )
;(prompt (strcat "\n User String 1 \t" (getvar "Users1") ) )
;(prompt (strcat "\n User String 2 \t" (getvar "Users2") ) )
;(prompt (strcat "\n User String 3 \t" (getvar "Users3") ) )
;(prompt (strcat "\n User String 4 \t" (getvar "Users4") ) )
;(prompt (strcat "\n User String 5 \t" (getvar "Users5") ) )
(alert (strcat
"Variables Utilisateurs AutoCad.\n"
"\nUser Integer 1 :" (itoa (getvar "useri1") )
"\nUser Integer 2 :" (itoa (getvar "useri2") )
"\nUser Integer 3 :" (itoa (getvar "useri3") )
"\nUser Integer 4 :" (itoa (getvar "useri4") )
"\nUser Integer 5 :" (itoa (getvar "useri5") )
"\n_______________________________"
"\nUser Real 1 :" (Rtos (getvar "Userr1") 2 5)
"\nUser Real 2 :" (Rtos (getvar "Userr2") 2 5)
"\nUser Real 3 :" (Rtos (getvar "Userr3") 2 5)
"\nUser Real 4 :" (Rtos (getvar "Userr4") 2 5)
"\nUser Real 5 :" (Rtos (getvar "Userr5") 2 5)
"\nUser String 1 :" (getvar "Users1")
"\nUser String 2 :" (getvar "Users2")
"\nUser String 3 :" (getvar "Users3")
"\nUser String 4 :" (getvar "Users4")
"\nUser String 5 :" (getvar "Users5")
(setvar "dimzin" 8)
(setvar "cmdecho" 1)
  • 4 semaines après...
Salut, merci de vos réponses
Solution par boites dialogues : ne correspond pas à ce que je voudrais comme résultats,dans la continuité du programme.
Changer la police : j'ai essayé plusieurs polices, et plusieurs hauteur de texte, toujours 80~81 caractéres.
LineLen : Comprends pas !!
Résolution d'écran : tjs 80 caractères.
Qualqu'un pourrais me dire si il a également 80 caractères max dans la ligne au dessus de la ligne de commande?
Sincèrement merci
Le DOC
Franchement, je suis "out" sur ce sujet. Je ne comprends pas pourquoi tu es à 80 maxi et pourquoi le réglage de résolution ne change rien.
Quelle est ta résol d'écran ?
As-tu essayé de changer la police de la fenêtre texte (tu peux tomber sur des polices moins consommatrices d'espace) ?
Est-ce qu'on a bien compris ton prob' ?
A+
./__\.
Salut le DOC,
J'ai essayer de comprendre ton problème et effectivement je confirme le post de Patrick
Il ne te reste plus qu'a trouver une autre soution.
Peut être écrire tes résultats dans un fichier via (write-line) puis à la fin l'ouvrir via la commande shell avec un éditeur ASCII . C'est pas terrible mais si la boite de dialogue via (alert) ne te convient pas!!! Pourtant cela me semblerait la solution la plus simple.
Salut Tramber,
Fais plus de 80 caractères sur ta ligne de commande, puis tu valides. Tu regardes dans ta fenêtre texte (F2) et tu comptes le nombre de caractères. Tu constateras que même si tu as tapé 100 caractères sur une ligne, dans la fenêtre texte, elle sera coupée en deux
Ah y est, j'ai compris.
http://www.gifanimations.com/Image/Animations/Smiley-Faces/smiley_013.gif___1088179338891
80.
....en effet !
./__\.
