Patrick05 Posté(e) le 19 octobre 2009 Posté(e) le 19 octobre 2009 bonjour.les versions Autocad 2010 ou 2008 seraient compatble avec windose 7 ?.merci.Patrick
Charon Posté(e) le 19 octobre 2009 Posté(e) le 19 octobre 2009 Bonjour, Pour autant que je sache, la réponse est oui...et au pire, une version plus ancienne compatible XP peut fonctionner sous l'environnement XP virtualisé intégré à Windows 7 (pour peu que ce soit une version professionnelle ou intégrale) "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
Circus Posté(e) le 19 octobre 2009 Posté(e) le 19 octobre 2009 J'ai Autodesk Architectural Desktop 2009 sur Seven 32bit , ya pas de soucis , surment pareil pour la 64bit Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Richard Posté(e) le 19 octobre 2009 Posté(e) le 19 octobre 2009 Seven étant un Vista bis, pratiquement la totalité des application compatibles Vista le sont donc pour Seven.Bien sur il peut y avoir des exceptions, mais en principe ça devrait rouler. Je confirme que 2008 et 2009 (32 ou 64) fonctionnent sous Seven :) Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. (M. Audiart).
