elodie82 Posté(e) le 16 octobre 2009 Posté(e) le 16 octobre 2009 bonjour, Je souhaite enregistrer le gabarit que je viens de créer sur ma clé usb, mais je ne sais pas où se cache mon gabarit!!?qu'elle est la manip à faire pour utiliser son gabarit sur un autre poste? merci d'avance elodie82
vincentp010 Posté(e) le 16 octobre 2009 Posté(e) le 16 octobre 2009 Salut, les gabarits se trouvent dans:C:\Documents and Settings\tonnom\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2009\R17.2\fra\Template Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
La Lozère Posté(e) le 16 octobre 2009 Posté(e) le 16 octobre 2009 Salut,Vérifie, mais normalement ils doivent être là: C:\Documents and Settings\[NOM UTILISATEUR]\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2010\R18.0\fra\Template Sinon, tu fait "Enregister sous" et tu choisit le format DWT que tu enregistre où tu veux. Par défault, Autocad charge au démarrage Acadiso.dwg (pour moi), donc tu peux peut-être remplacer ce fichier par le tien, en le renommant (garde quand même une copie de l'original).Il existe peut-être une autre manip, mais je ne la connais pas. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Dominique76 Posté(e) le 16 octobre 2009 Posté(e) le 16 octobre 2009 BonjourVoir aussi dans Options => onglets "fichiers" => Paramètres du gabarit => Emplacement du fichier gabarit
lili2006 Posté(e) le 17 octobre 2009 Posté(e) le 17 octobre 2009 Bonjour à toutes et tous, Le plus simple reste encore de le ou les copiers directement depuis AutoCAD e faisant => Fichier => nouveau (extension ".dwt"),... http://free0.hiboox.com/images/4209/cd32692ac2b2e002dc83d7d67f02525a.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
