ACAD666 Posté(e) le 15 octobre 2009 Posté(e) le 15 octobre 2009 Bonjour à tous. Impossible pour moi de retrouver sur ce forum un sujet dans lequel Bred (je crois) avait fait un lisp formidable qui permettait de créer automatiquement des présentations selon des blocs "cadres" est-ce-que quelqu'un pourrait m'indiquer ou c'est? Merci! Et AutoCAD se tourna vers le dessinateur à bout de nerfs, et lui dit:"ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x5e43dff0 Exception at 5e43dff0h"Ce à quoi le dessinateur répondit:"Ca tombe bien je vais en profiter pour écouter un peu de rock qui décrasse les esgourdes"http://www.facebook.com/pages/Ex-Voto/206836112741129?sk=wall
PHILPHIL Posté(e) le 15 octobre 2009 Posté(e) le 15 octobre 2009 hello ca doit etre ca que tu cherches http://www.cadxp.com/sujetXForum-19988.htm a+ phil [Edité le 15/10/2009 par PHILPHIL] FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
ACAD666 Posté(e) le 15 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2009 En plein dans le mille émile! Merci! Et AutoCAD se tourna vers le dessinateur à bout de nerfs, et lui dit:"ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x5e43dff0 Exception at 5e43dff0h"Ce à quoi le dessinateur répondit:"Ca tombe bien je vais en profiter pour écouter un peu de rock qui décrasse les esgourdes"http://www.facebook.com/pages/Ex-Voto/206836112741129?sk=wall
lili2006 Posté(e) le 9 février 2021 Posté(e) le 9 février 2021 Bonjour à toutes et tous,Je suis à la recherche du programme "CEP" de Bred et voulait savoir si quelqu'un l'utilise encore aujourd'hui sur une version 2021 (et surtout si il fonctionne encore,..)A moins qu'il n'existe une autre routine ?Je voudrais en effet lié mes blocs "cadres" de format A3 directement sur une page de présentation.De mémoire, CEP faisait parfaitement l'affaire,...Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 9 février 2021 Posté(e) le 9 février 2021 hello LILI voici la version que j'ai cep1 de BREDcep2 de BREDcep de BRED modifie a ma sauce code obsolète effacé a+ PHil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 9 février 2021 Posté(e) le 9 février 2021 Grand merci PHLPHL,Et quelles sont les différences entre ces trois versions ?Que me conseilles tu ?D'avance, merci, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 9 février 2021 Posté(e) le 9 février 2021 Re,J'ai testé CEP1 sans succès,CEP 2 s'est arrêté à la premier planche => Commande: CEP2 Choix du cadre (Bloc) :Sélectionner des objets: 1 trouvé(s)Sélectionner des objets: 1 trouvé(s), 2 au totalSélectionner des objets: 1 trouvé(s), 3 au totalSélectionner des objets: 1 trouvé(s), 4 au totalSélectionner des objets: 1 trouvé(s), 5 au totalSélectionner des objets: Nom des Onglets à Créer :P_ Copie configuration traceur d'onglet Existant. Plusieurs Présentations détectées.Plan1 * TEST A SALLES * Présentation d'où la configuration du traceur sera récupérée :Plan1Restauration des fenêtres enregistrées en mémoire cache - Régénération de la présentation.Régénération de la présentation.Régénération de la présentation.Commande: Régénération du modèle.Commande: Régénération du modèle.Commande:Commande: ; erreur: Erreur Automation Entrée incorrecteCommande:ET CEP3 Commande inconnue "CEP3". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Une idée ?Encore merci, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Luna Posté(e) le 10 février 2021 Posté(e) le 10 février 2021 Coucou, lili, il me semble que CEP3 n'existe en effet pas, en revanche CEP vouih ^^"voici la version que j'ai cep1 de BREDcep2 de BREDcep de BRED modifie a ma sauce Bisous,Luna
PHILPHIL Posté(e) le 10 février 2021 Posté(e) le 10 février 2021 HELLO lili je reteste les lisp pour comprendre comment ils marchent mon souci avec "CEP" est que je bosse en Cm et que mes présentations sont MM est ce que tu dois faire des presentations qui sont toutes pareilles, style que des A3 ou A4 ? phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lecrabe Posté(e) le 10 février 2021 Posté(e) le 10 février 2021 Hello Je pense que la routine NOG de notre regrette Patrick_35 est LA SOLUTION !Elle fonctionne parfaitement meme sur un AutoCAD 2021 Par contre je ne maitrise plus du tout ses parametres / prerequis ! Actuellement la routine genere des Pres A3 paysage ... Avec une Echelle = 1.8 (donc du 555.6 eme) !? Que faut il changer DEDANS pour etre par exemple en A3 (Portait ou Paysage) sur chaque Presentation generee ...Et si on veut du A4 (ou autre format) ? Et comment on maitrise l'Echelle des Fenetres (FMULT) generees ? Je pense qu il y a un truc a faire du genre :;; (vla-put-customscale fen 2.0)ou;; (vla-put-standardscale fen 2.0)AU BON Endroit ! (Pour avoir du 500eme)Mais je n'y arrive pas !!Dans tous les cas, je reste avec cette foutue Échelle = 1.8 ---- SVP si qq'un peut aider, ca serait SYMPA !---- VDH-Bruno, Fraid, Luna, Bonuscad, Gilles, etc ... SVP veuillez changer le nom du bloc "cadre" dans le Lisp : (setq nom "RECT") Et apres vous avez N Blocs "cadre" insere un peu partout dans l onglet Objet ... LA SANTE, Bye, lecrabe "fatigue" ;; ;; Routine: NOG par Patrick_35 ;; ;; Generation de N Presentations depuis N Blocs dans Onglet OBJET ;; ;; (setq nom "RECT") avec un Bloc de dimension 42.0 x 29.7 metres ;; (defun c:NOG (/ bg doc ent fen fol hd lay lst nom sel tot txt) ;;;;;;;;;;;;;; Nom du bloc ;;:::::;;;;;;; ;; (setq nom "RECT") ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (vl-load-com) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) lay (vla-get-layouts doc) tot 1 ) (vla-startundomark doc) (and (ssget "x" (list (cons 0 "insert") (cons 2 nom))) (progn (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset doc)) (vla-getboundingbox ent 'bg 'hd) (setq lst (cons (list (vlax-safearray->list bg) (vlax-safearray->list hd)) lst)) ) (vla-delete sel) (setq lst (vl-sort lst '(lambda(a B)(if (eq (cadar a) (cadar B)) (< (caar a) (caar B)) (< (cadar a) (cadar B)) ) ) ) ) (while lst (setq txt (itoa tot) tot (1+ tot) ) (while (< (strlen txt) 3) (setq txt (strcat "0" txt))) (if (vl-catch-all-error-p (setq fol (vl-catch-all-apply 'vla-item (list lay txt)))) (setq fol (vla-add lay txt)) (and (ssget "x" (list (cons 410 txt))) (progn (vlax-map-collection (setq sel (vla-get-activeselectionset doc)) 'vla-delete) (vla-delete sel) ) ) ) (vla-put-activelayout doc fol) ;;;;;;;;;; Dimensions ;;;;;;;;;; ;; ;; (setq fen (vla-addpviewport (vla-get-block fol) (vlax-3d-point '(210.0 148.5 0.0)) 420. 297.)) ;; ---- FMULT A3 correcte ---- (setq fen (vla-addpviewport (vla-get-block fol) (vlax-3d-point '(204.0 137.0 0.0)) 404. 270.)) ;; (setq fen (vla-addpviewport (vla-get-block fol) (vlax-3d-point '(420.0 297.0 0.0)) 840. 594.)) ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (vla-put-layer fen "0") (vla-put-color fen "256") (vla-put-viewporton fen :vlax-true) (vla-zoomextents (vlax-get-acad-object)) (vla-display fen :vlax-false) (vla-display fen :vlax-true) (vla-put-mspace doc :vlax-true) (vla-zoomwindow (vlax-get-acad-object) (vlax-3d-point (caar lst)) (vlax-3d-point (cadar lst))) (vla-put-mspace doc :vlax-false) (vla-put-displaylocked fen :vlax-true) (setq lst (cdr lst)) ) ) ) (vla-endundomark doc) (princ) ) Autodesk Expert Elite Team
PHILPHIL Posté(e) le 10 février 2021 Posté(e) le 10 février 2021 HELLO LILI Voici le bloc que j'implante sur mon fichier *.dwg pour utilisé "CEP" RENOMMER LE BLOC "CADRE IMAGE.TXT3 en "CADRE IMAGE.DWG" en renseignant les attributs ca permet de nommé les présentationsdonc il faut que les series des 6 attributs soient toutes differentes sinon le lisp s'arrete mettre les dimensions du cadre adapté a la présentation voulu présentation A3 en millimettres LARGEUR CADRE = 420HAUTEUR CADRE = 297 dans mon lisp "CEP" il faut que tu renseignes au moins un nom de présentation présente sur ton fichier à a modifier suivant ton nom désir (prompt "\n 3 : JPG570x800") (if (= typecadre "3") (setq ong-base "JPG570x800") ) sachant que je bosse en cm et que mes présentation sont en mm, il peut y avoir des différences d'échelle chez toi a adapter a+ PhilCADRE IMAGE.txt FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 10 février 2021 Posté(e) le 10 février 2021 Bonjour à toutes et tous,Salut Luna,Merki, je teste dés que possible,.. Salut PHILPHIL,est ce que tu dois faire des presentations qui sont toutes pareilles, style que des A3 ou A4 ? Oui, en m dans l'espace objet, et bien entendu, mm dans l'espace papier,..Je ne genererai que des formats A3H Salut Patrice,Je regarde dés que possible, merci (Et soignes toi bien surtout !!) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 10 février 2021 Posté(e) le 10 février 2021 hello LILI une précision : implanter le bloc "CADRE IMAGE" dans le calque "T_FENETRE IMAGE"sinon ils ne seront jamais sélectionner par (setq sel (ssget (list '(0 . "INSERT") (cons 8 "T_FENETRE IMAGE"))) Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 10 février 2021 Posté(e) le 10 février 2021 Re,Alors CEP ne reconnait pas les autres blocs,...Commande: CEPInitialisation...CHOIX DU CADRE SOURCE (Bloc) :SELECTIONNER LES BLOCS CADRES POUR LA CREATION DES PRESENTATIONS :Sélectionner des objets: 0 trouvé(s)Sélectionner des objets: 0 trouvé(s), 0 au totalSélectionner des objets: 0 trouvé(s), 0 au totalSélectionner des objets: 0 trouvé(s), 0 au totalSélectionner des objets:type d'argument incorrect: lselsetp nilCommande: CEP1 => Commande: CEP1 Choix du cadre (Bloc) :Sélectionner des objets: 1 trouvé(s)Sélectionner des objets: 1 trouvé(s), 2 au totalSélectionner des objets: 1 trouvé(s), 3 au totalSélectionner des objets: 1 trouvé(s), 4 au totalSélectionner des objets: 1 trouvé(s), 5 au totalSélectionner des objets: Nom des Onglets à Créer :01_Restauration des fenêtres enregistrées en mémoire cache - Régénération de la présentation.Régénération de la présentation.Régénération de la présentation.Commande: Régénération du modèle.Commande: Régénération du modèle.Commande:Commande: ; erreur: Erreur Automation Entrée incorrecteCommande: ET CEP2 =>Commande: CEP2 => Choix du cadre (Bloc) :Sélectionner des objets: 1 trouvé(s)Sélectionner des objets: 1 trouvé(s), 2 au totalSélectionner des objets: 1 trouvé(s), 3 au totalSélectionner des objets: 1 trouvé(s), 4 au totalSélectionner des objets: 1 trouvé(s), 5 au totalSélectionner des objets: Nom des Onglets à Créer :01_Restauration des fenêtres enregistrées en mémoire cache - Régénération de la présentation.Régénération de la présentation.Régénération de la présentation.Commande: Régénération du modèle.Commande: Régénération du modèle.Commande:Commande: ; erreur: Erreur Automation Entrée incorrecteCommande: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 10 février 2021 Posté(e) le 10 février 2021 Re PHILPHIL,Je vais essayer de finir avec ce que j'ai besoin puis éventuellement l'adapter à ta méthode,..J'avais déjà utilisé CEP il y a quelques années et j'avais réussit à faire ce dont j'avais besoin,donc, y'a pas de raison pour ici,..Je regarde le lisp de notre regretté PATRICK_35 pointé par Patrice et reviens vers vous,Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 10 février 2021 Posté(e) le 10 février 2021 Arf, en effet, toutes les questions de Patrice sont les bonnes,...Par contre je ne maitrise plus du tout ses parametres / prerequis ! Actuellement la routine genere des Pres A3 paysage ... Avec une Echelle = 1.8 (donc du 555.6 eme) !? Que faut il changer DEDANS pour etre par exemple en A3 (Portait ou Paysage) sur chaque Presentation generee ...Et si on veut du A4 (ou autre format) ? Et comment on maitrise l'Echelle des Fenetres (FMULT) generees ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 10 février 2021 Posté(e) le 10 février 2021 Re,J'ai suivi tes conseils PHILPHIL mais je n'arrive à rien ...J'utilise ce FICHIER de test avec la présentation "00" que j'aimerai reproduire depuis la sélection de mon bloc "CADRE IMAGE" dans le calque "T_FENETRE IMAGE",..Si quelqu'un peut me dire ce qui cloche ?D'avance, merci, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 10 février 2021 Posté(e) le 10 février 2021 Hello Bon j ai progresse UN POIL !Car maintenant j'impose le facteur d echelle de la Fenetre FMULT ... (vla-put-CustomScale fen VPScale ) ;;;; AJOUT par Patrice ;;;; Mise A l Echelle VPORT/FMULT Mais franchement il faudrait un VRAI Lispeur sur cette routine !Car "je plane" pour le reste !! LA SANTE, Bye, lecrabe "fatigue" ;; ;; Routine: NOG par Patrick_35 ;; ;; Generation de N Presentations depuis N Blocs dans Onglet OBJET ;; ;; (setq nom "RECT") avec un Bloc de dimension 42.0 x 29.7 metres ;; (defun c:NOG (/ bg doc ent fen fol hd lay lst nom sel tot txt VPScale ) ;;;;;;;;;;;;;; Nom du bloc ;;:::::;;;;;;; ;; (setq nom "RECT") ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; ---- DWG en Metre ---- ; (setq VPScale 0.5) ;;; 2000eme - Scale Factor for VPORTs into Layouts ; (setq VPScale 0.667) ;;; 1500eme - Scale Factor for VPORTs into Layouts ; (setq VPScale 0.8) ;;; 1250eme - Scale Factor for VPORTs into Layouts ; (setq VPScale 1.0) ;;; 1000eme - Scale Factor for VPORTs into Layouts ; (setq VPScale 1.333) ;;; 750eme - Scale Factor for VPORTs into Layouts ; (setq VPScale 2.0) ;;; 500eme - Scale Factor for VPORTs into Layouts ; (setq VPScale 2.5) ;;; 400eme - Scale Factor for VPORTs into Layouts ; (setq VPScale 4.0) ;;; 250eme - Scale Factor for VPORTs into Layouts ; (setq VPScale 5.0) ;;; 200eme - Scale Factor for VPORTs into Layouts ; (setq VPScale 6.667) ;;; 150eme - Scale Factor for VPORTs into Layouts ; (setq VPScale 8.0) ;;; 125eme - Scale Factor for VPORTs into Layouts ; (setq VPScale 10.0) ;;; 100eme - Scale Factor for VPORTs into Layouts ; (setq VPScale 13.333) ;;; 75eme - Scale Factor for VPORTs into Layouts ; (setq VPScale 20.0) ;;; 50eme - Scale Factor for VPORTs into Layouts (setq VPScale 4.0) ;;; 250eme - Scale Factor for VPORTs into Layouts (vl-load-com) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) lay (vla-get-layouts doc) tot 1 ) (vla-startundomark doc) (and (ssget "x" (list (cons 0 "insert") (cons 2 nom))) (progn (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset doc)) (vla-getboundingbox ent 'bg 'hd) (setq lst (cons (list (vlax-safearray->list bg) (vlax-safearray->list hd)) lst)) ) (vla-delete sel) (setq lst (vl-sort lst '(lambda(a B)(if (eq (cadar a) (cadar B)) (< (caar a) (caar B)) (< (cadar a) (cadar B)) ) ) ) ) (while lst (setq txt (itoa tot) tot (1+ tot) ) (while (< (strlen txt) 3) (setq txt (strcat "0" txt))) (if (vl-catch-all-error-p (setq fol (vl-catch-all-apply 'vla-item (list lay txt)))) (setq fol (vla-add lay txt)) (and (ssget "x" (list (cons 410 txt))) (progn (vlax-map-collection (setq sel (vla-get-activeselectionset doc)) 'vla-delete) (vla-delete sel) ) ) ) (vla-put-activelayout doc fol) ;;;;;;;;;; Dimensions ;;;;;;;;;; ;; ;; (setq fen (vla-addpviewport (vla-get-block fol) (vlax-3d-point '(210.0 148.5 0.0)) 420. 297.)) ;; ---- FMULT A3 correcte ---- (setq fen (vla-addpviewport (vla-get-block fol) (vlax-3d-point '(204.0 137.0 0.0)) 404. 270.)) ;; (setq fen (vla-addpviewport (vla-get-block fol) (vlax-3d-point '(420.0 297.0 0.0)) 840. 594.)) ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (vla-put-displaylocked fen :vlax-false) ;;;; AJOUT par Patrice par Securite ;;;; (vla-put-layer fen "0") (vla-put-color fen "256") (vla-put-viewporton fen :vlax-true) (vla-zoomextents (vlax-get-acad-object)) (vla-display fen :vlax-false) (vla-display fen :vlax-true) (vla-put-mspace doc :vlax-true) (vla-zoomwindow (vlax-get-acad-object) (vlax-3d-point (caar lst)) (vlax-3d-point (cadar lst))) (vla-put-mspace doc :vlax-false) (vla-put-CustomScale fen VPScale ) ;;;; AJOUT par Patrice ;;;; Mise A l Echelle VPORT/FMULT ; (vla-put-StandardScale fen VPScale ) (vla-put-displaylocked fen :vlax-true) (setq lst (cdr lst)) ) ) ) (vla-endundomark doc) (princ) ) Autodesk Expert Elite Team
philsogood Posté(e) le 10 février 2021 Posté(e) le 10 février 2021 lecrabe : change de signature, t'es plus expert, t'es retraité mtn!! :P Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lili2006 Posté(e) le 10 février 2021 Posté(e) le 10 février 2021 Car "je plane" pour le reste !! !! HIHI !!Ben tout de même tu es allé bien plus loin que moi !!???!!Commande: (LOAD "C:/Users/lili2006/Desktop/NOG.lsp") C:NOGCommande: NOGCommande: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 10 février 2021 Posté(e) le 10 février 2021 hello LILI voici le nouveau lisp CEP2 de BRED CEP de BRED que j'ai modifie ( utilise les attributs de mon bloc pour nommer les présentation ) j'ai utilisé les deux sur ton fichier pour créer les onglets de présentationet copier avec "CPP" ton cartouche sur les onglets le scu de l'onglet "00" est en bas a gauchele scu des onglets créer avec CEP et CEP2 est au centre du cadre je te renvoie ton fichier en version 2018 ZIPPER attention j'ai changé le sens horaire et l'angle de base dans les parametre dessin il te faut utiliser mon bloc "CADRE IMAGE" qui est en cm j'ai rajouter dans le lisp les données d'entrée d'échelle de l'espace PAPIER et OBJET la difficulte est de jouer avec : l'echelle de l'espace OBJET l'echelle de l'espace PAPIER l'echelle du bloc implanté CADRE IMAGE l'echelle dans laquelle le bloc a été dessinner si tu changes ces parametres le résultat sera différent je penseTEST CEP.zip FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 11 février 2021 Posté(e) le 11 février 2021 Bonjour à toutes et tous,MErci PHILPHIL d'avoir adapté le prog à mes besoins,..Que se passe t'il passé les 6 présentations de prévu ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 11 février 2021 Posté(e) le 11 février 2021 hello LILI Que se passe t'il passé les 6 présentations de prévu ? on doit pouvoir aller jusqu'a 256 onglet de présentations par fichiers je crois tu implantes autant de fois que tu veux le bloc "CADRE IMAGE" en faisant attention que la concatenation des textes d'attributs soit tous differents sinon ca fera deux onglets avec le meme nom et le lisp s’arrêtera a+, phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lecrabe Posté(e) le 11 février 2021 Posté(e) le 11 février 2021 Hello YES 256 Présentations / Layouts maximum ! Mais il me semble avoir vu déjà PLUS par la fonction Atlas de MAP (A vérifier ?) ?! La Santé, Bye, lecrabe "fatigué" Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 11 février 2021 Posté(e) le 11 février 2021 Re,tu implantes autant de fois que tu veux le bloc "CADRE IMAGE" en faisant attention que la concatenation des textes d'attributs soit tous differents D'accord, comme je n'avais vu que 6 attributs "IMAGES",.. A priori, la fonction "GETATT" n'est pas reconnu sur mon MAp 3D2021,.., non ?Commande: GETattCommande inconnue "GETATT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Je viens de tester, j'ai ce message =>Commande:Commande: (LOAD "C:/Users/lili2006/Desktop/TEST CEP/cep2.lsp") C:CEPCommande: CEPENTRER L'ECHELLE DE L'ESPACE OBJET EN METRE :ENTRER L'ECHELLE DE L'ESPACE PAPIER EN METRE <.001>:CHOIX DU CADRE SOURCE (Bloc) :-calqueCalque courant: "T_FENETRE IMAGE"Entrez une option [?/Etablir/CHoisir/Nouv/Renommer/ACtif/INactif/COuleur/TLigne/EPaisseurl/TRANsparence/MAtériau/Tracé/Geler/Libérer/Verrouiller/Déverrouiller/étAt/deScription/RApprocher/Xréf]: acEntrez la liste des noms de calque à activer: .T_FENETRE Entrez une option [?/Etablir/CHoisir/Nouv/Renommer/ACtif/INactif/COuleur/TLigne/EPaisseurl/TRANsparence/MAtériau/Tracé/Geler/Libérer/Verrouiller/Déverrouiller/étAt/deScription/RApprocher/Xréf]: chEntrez le nom du calque à rendre courant ou : T_FENETRE Entrez une option [?/Etablir/CHoisir/Nouv/Renommer/ACtif/INactif/COuleur/TLigne/EPaisseurl/TRANsparence/MAtériau/Tracé/Geler/Libérer/Verrouiller/Déverrouiller/étAt/deScription/RApprocher/Xréf]:SELECTIONNER LES BLOCS CADRES POUR LA CREATION DES PRESENTATIONS :Sélectionner des objets: 1 trouvé(s)Sélectionner des objets: 1 trouvé(s), 2 au totalSélectionner des objets: 1 trouvé(s), 3 au totalSélectionner des objets: 0 trouvé(s), 3 au totalSélectionner des objets: 1 trouvé(s), 4 au totalSélectionner des objets: 1 trouvé(s), 5 au totalSélectionner des objets: 1 : JPG1188x1680 2 : PNG1188x1680 3 : JPG570x800 4 : A3H RDC 1-50 PL001- 5 : 00SELECTIONNER LE TYPE DE CADRE A RECRER (1 2 3 4 5) : 5Régénération de la présentation.; erreur: no function definition: GETATTCommande:Commande: *Annuler*Commande: *Annuler*Commande: Restauration des fenêtres enregistrées en mémoire cache.Commande: *Annuler*Commande: *Annuler*Commande: Restauration des fenêtres enregistrées en mémoire cache - Régénération de la présentation.Commande: *Annuler*Commande: *Annuler*Commande: Restauration des fenêtres enregistrées en mémoire cache.surement à remplacer par GESTATTB, non ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
