Mon besoin est relatif à la CAO mécanique appliquée à l'électronique.
Je souhaite importer des composants 3D (comme on trouve sur 3DCentral),
créer par exemple un boîtier genre tour de PC,
y insérer les connecteurs importés
+ des sous ensembles générés par ma CAO électronique (STEP),
puis sortir un JPEG de bonne qualité pour réaliser un manuel technique.
Je n'ai donc pas besoin d'une 'vraie' CAO mécanique mais plutôt d'un 'intégrateur'. J'ai essayé des tas de softs, mais trops chers (et trop puissants).
Ce qui me semble le mieux est TURBOCAD, mais il semble qu'il ne puisse pas importer avec des couleurs, ce qui ruine la vue 'pseudo réaliste'.
Quelqu'un aurait-il une idée de soft ?
Merci.
Hello,
Mais tu as déjà une CAO ou quoi ?
Car je pense à un soft en particulier et le seul problème c'est que le nom m'échappe.
Il est dédié à l'illustration technique et est assez connu.
Zut !
Revenu : Corel Draw et les produits de la marque....
[Edité le 15/10/2009 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ben j'ai une CAO électronique capable de sortir une vue 3D (step) du circuit imprimé créé.
Pour corel, il faut la version designer + les modules right hemisphere ... hors budget (>> 1000 €) snif.
