corinne65 Posté(e) le 14 octobre 2009 Posté(e) le 14 octobre 2009 Voila je m'explique j'ai réalisé le MNT du département entier découpé en plaque.Je souhaite coller dessus les photos aériennes.J'ai positionné la photo dans les textures, mais elle n'apparait pas dans MNT, configuration, 3D faces, les textures.Il doit exister une autre solution. ou j'ai oublié une étape.Merci
RhymOne Posté(e) le 15 octobre 2009 Posté(e) le 15 octobre 2009 Salut corrine va sur ce forum voir si sa te donne plus d'info:http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=23833Sinon ton probleme peut peut etre se regler avec Arc Map DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
