Trucs et Astuces
Je fais ce post pour regrouper les trucs et astuces de chacun. Alors si vous voulez participer, n’hésitez pas.
Ipropriété, Description en fonction des dimensions d’une pièce
Ex : Tube 180x80x3
1- Dans les paramètres Fx , cocher la case pour exporter, dans Pensez a faire clic droit pour paramétrer la syntaxe de la valeur exportée.
2- Dans les Ipropriétés, dans la case description par exemple, taper :
=Tube < LO >x< LA >x< Ep > (LO LA et Ep sont les paramètres exportés. Ne pas mettre d'espace sous Inventor entre les <> et la propriété exporté )
Vous verrez apparaitre un Fx après la case. Cliquer sur le Fx pour modifier.
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
Imposer la masse d'une pièce ou d'un ensemble
Lorsque l'on récupère des éléments du commerce (moteurs, vérins,...) les masses de ces éléments ne sont pas correctes pour un calcul de masse globale. Pour palier à ce problème, il suffit de forcer cette masse.
Marche à suivre
Ouvrir l'assemblage ou la pièce.
Puis Fichiers, ipropriétés
Dans l'onglet "physique" il faut taper la valeur que l'on souhaite dans la zone de texte Masse. Le logo vert de calculatrice se transformera en crayon pour indiquer que la valeur est forcée.
Inconvénients
Pour des éléments comme des moteurs, ou des pièces complexes comportant des zones vides et pour lesquelles les modèles 3D ne sont pas précis, le calcul du centre de gravité sera forcément faux.
[Edité le 24/10/2009 par gmassart]
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Accélérer la modélisation grâce aux raccourcis
Il existe de nombreux raccourcis dans INVENTOR qui peuvent accélérer significativement la modélisation.
Les fonctions à partir d'une esquisse
Pour effectuer des extrusions, perçages etc., il est inutile de sortir de l'esquisse pour chercher la bonne fonction dans la barre d'outil. Voici quelques raccourcis pour les fonctions communes:
Extrusion : Dans l'environnement d'un esquisse appuyez sur "E"
Révolution : Dans l'environnement d'un esquisse appuyez sur "R"
Perçages : Dans l'environnement d'un esquisse appuyez sur "P"
Balayage : Dans l'environnement d'un esquisse appuyez sur "Control + shift + S" (il faut avoir une esquisse libre en dehors de celle active)
Lissage : Dans l'environnement d'un esquisse appuyez sur "Control + shift + L" (il faut avoir une esquisse libre en dehors de celle active)
D'autres à venir, n'hésitez pas à proposer
Windows 7 64bits
  • 2 semaines après...
Ce sujet à été placé en tête pour que chaque visiteur puisse trouver rapidement une information. Pour plus de clarté, je propose de mettre en forme vos trucs et astuces de la manière suivante :
la désignation de vos trucs ou astuces en gras, et autant que possible en minuscule. (Sauf la première lettre bien sur)
Un exemple précis d'application.
les étapes à suivre pour obtenir le résultat.
Cordialement.
Nomutt,
Créer facilement des nouveaux projets
Lorsque l'on commence un projet, il est toujours assez pénible de régler les paramètres du projet sans en oublier.
Créer un projet type
L'astuce consiste à créer un projet type, avec les réglages habituels (chemins centre de contenu, bibliothèque à charger ou non) puis lorsque l'on souhaite créer un nouveau projet, faire comme suit :
-copier le projet type (va créer un répertoire copie de projet type)
-renommer le répertoire
-dans le répertoire renommer le fichier ipj
-charger ce fichier ipj dans la liste des projets INVENTOR
Windows 7 64bits
Pour ceux qui ont des difficultes à mémoiser tous les raccourcis et qui souhaitent faciliter leurs déplacements dans les modèles 3D ou dans les plans, il existe un accessoire très performant.
Je l'utilise depuis 3 ans et il m'est devenu indispensable dans les modèles que je céer actuellement ( 15 000 à 25 000 pièces ).
Space Pilot 3D connexiion
voci le lien
http://www.3dconnexion.fr/products/3a4b.php
Cordialement
Barnabouille
  • 3 semaines après...
Importation de fichier neutre, STEP, IGES, Parasolid, Etc...
Parfois, le composant importé semble manifestement être un volume fermé mais est reconnu comme une surface ou un composite selon les options choisies à l'ouverture.
Si le composant est un composite, copier le dans le dossier de construction puis effacer le composite.
Activer l'environnement de Construction.
Utiliser l'outil Découdre pour retrouver les faces unitaires puis l'outil Coudre.
Fréquemment, la couture débouche sur un solide.
Quitter l'environnement de Construction et utiliser l'outil Copier l'objet" pour transférer le solide dans l'environnement Pièce.
Nomutt,
Suite à la remarque de Nomutt,
Après l'avoir copié de l'environnement de contruction, je dois le coudre sous l'envirnnement pièce pour qu'il se transforme en volume.
(Sous inv2010 pro SP1)
INV 2014 ULTIMATE Seven 64
  • 4 semaines après...
Analyser les interférences sur un ensemble complet
Pour faire une analyse rapide, en sachant que les liaisons par vis entrainent forcément des interférences.
Créer un nouvel ensemble et placer votre ensemble à analyser dans ce nouveau document. Dans le menu "Outils" choisir "Analyser les interférences" et "Définir le jeu n°1" sur l'ensemble. Cliquer "OK" et c'est fini.
Nomutt,
Libérer des éléments d'un réseau
Lorsque l'on crée un réseau de pièces, il est parfois utile d'un avoir un des éléments du réseau qui soit spécifique (un réseau de boutons rouges, il en faut un vert)
Marche à suivre
Après avoir créé le réseau, dans l'arborescence faire une clic droit sur un des éléments (pas le premier) et cliquer sur "libérer"
A tout moment il est possible de supprimer "libérer" en décochant la case
Inconvénients
Il n'est à priori pas possible de libérer le premier élément
Windows 7 64bits
Travaille en 3 vues + iso
Certains habitués de logiciel de modélisation aime travailler en 4 vues (3 ortho + 1 iso)
Et bien avec INVENTOR c'est possible...
Marche à suivre
Ouvrir une pièce ou un ensemble (rien que ça)
Dans le menu fenêtre, vous faites "nouvelle fenêtre" 3 fois, puis dans le même menu faites réorganiser.
Vous aurez 4 fenêtres, il suffit d'orienter chaque fenêtre comme vous le souhaitez, tout est en synchro, vous pouvez voir ce que vous faites sur plusieurs angles.
Si vous êtes dans un ensemble et que vous éditez un sous ensemble ou pièce (modifier) les autres fenêtres suivent le mouvement.
Je ne sais pas l'utilité que cela peut avoir mais parfois on ne sait jamais (pour prendre des mesures sans tourner la vue dans tous les sens...)
[Edité le 27/1/2010 par gmassart]
Windows 7 64bits
Message de Olivertsss
Salut à tous.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 mois je vous avais demandé comment faire pour :
enregistrer une pièce ou un ensemble sous format 3D DWG.
il y avait 3 solutions.
• lancer Autocad méchanical et ouvrir/lien vers un fichier inventor
• installer inventor fusion/ouvrir l'ensemble/enregistrer sous .dwg
• Faire un export CAO au format STEP puis un import de ce format dans Autocad
Et bien voilà la solution la plus simple:
• Inventor/outil/Echange AEC/Enregistrer en tant que solide DWG. C'est Tout
olivertsss
Nomutt,
  • 5 mois après...
Bien configurer son squelette avec Frame Generator
Lorsque l'on utilise un squelette volumique il faut faire attention à ne pas mettre en Fantôme dans la nomenclature, au risque d'avoir un problème sur le calcul des volumes et poids de l'assemblage.
Marche à suvire
Choisir "Référence" comme type de structure de nomenclature, cela permet de ne plus tenir compte des volumes dans le calcul des masses.
Pourquoi utiliser des volumes lorsque l'on fait du Frame Generator?
Les démonstration autodesk concernant le Frame Generator utilisent toujours des esquisses 3D pour supporter les profils de Frame Generator. Le principal problème est que lorsque l'on veut rajouter un profil supplémentaire (un renfort par exemple) il faut modifier une esquisse 3D ce qui n'est pas évident
Marche à suvire
Utiliser l'astuce supérieure en construisant un modèle volumique. Cela permet de rajouter des esquisses 2D sur les faces donc idéal pour les renforts. L'outil de scission peut par exemple aider à projeter la ligne sur l'autre face. Attention tout de même la scission va couper les droites donc potentiellement vous pourriez perdre certaines parties du squelette
Inconvénients
Du fait du volume, il est parfois difficile de bien voir, dans ce cas il faut le cacher ou choisir un matériau transparent (vitre)
Windows 7 64bits
Avoir les filetages ISO en premier dans la liste des perçages
Lorsque l'on fait un perçage taraudé dans Inventor, le premier de la liste est toujours ANSI... et donc pour les perçage en métrique ISO il faut dérouler la liste et prendre le 3ème choix.
Il existe une méthode pour avoir systématiquement le choix que l'on veut en premier (et même tout réordonner si on le souhaite)
Marche à suivre
Rechercher le fichier "thread.xls" sur votre pc (pour IV 2011 sur winxp 32bits c'est ici : C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2011\Design Data)
Ouvrir ce fichier avec Excel
Vous aurez une multitude d'onglets en bas, dans chaque onglet la case D1 indique l'ordre.
Il suffit de modifier la valeur de cette case "Sort Order - X" pour changer l'ordre d'apparaition. Attention à ne pas dupliquer la valeur X sur plusieurs onglets, ça pourrait faire planter Inventor.
Limite
Personnellement je n'ai besoin que de l'iso métrique, donc j'ai voulu supprimer les autres. Ca fonctionne (chargement beaucoup plus rapide) mais la liste des choix des type de filetage contient toujours les autres possibilités, le fait de changer fait planter Inventor...
Windows 7 64bits
Regrouper les profils issus de frame générator dans la nomenclature
Le but de la manœuvre étant de renommer le nom des pièces (Colonne Numéro de pièce) pour que l’outil de nomenclature regroupe les pièces identiques.
1. Lancer la nomenclature
2. Sélectionner toute les lignes que l’on veux regrouper
3. Dans une des cases de la colonne Numéro de pièce, rentrer la formule qui va regrouper les valeur qui feront que vos pièces seront identiques ou différentes.
Dans cette exemple, la nom du profil et la longueur vont rentrer en jeu.
Donc pour récupérer ces 2 informations, il suffit de créer une formule qui récupère le nom des colonnes : Voir image ci-dessous pour la formule
4. Pour finir, utiliser l’outil renuméroter les articles et voila le résultat.
[Edité le 9/9/2010 par Circus]
Inventor
3d Viz
Paint
  • 5 mois après...
  • 5 ans après...
Posté(e) (modifié)
je partage voici les références de frappe ou raccourci clavier
Source : autodesk Inventore https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/Inventor-Help/files/GUID-DEEB0723-DFC7-4B28-95F4-099CC1E1EBF8-htm.html
F1 Help Help for the active command or dialog box. Global
F2 Pan Pans the graphics window. Global
F3 Zoom Zooms in or out in the graphics window. Global
F4 Rotate Rotates objects in the graphics window. Global
F5 Previous View Shows the previous view. Global
Shift + F5 Next View Used in conjunction with F5 (above) to show the previous view in sequence Global
F6 Isometric View Display the isometric view of the model. Global
F7 Slice Graphics Partially slice away the model to reveal the sketch plane. Sketch
F8 Show All Constraints Display all constraints. Sketch
F9 Hide All Constraints Hide All Constraints. Sketch
Esc Quit Quits a command. Global
Delete Delete Deletes selected objects. Global
Alt + drag mouse In assemblies, applies a mate constraint. In a sketch, moves spline shape points. Assembly
Ctrl + Y Redo Activates Redo (revokes the last Undo). Global
Ctrl + Z Undo In the active Line command, removes the last sketched segment. Global Shift + right mouse click Activates the Select command menu. Global
Shift + Rotate Automatically rotates model in graphics window. Click to quit. Global
Alt + . User Work Points Turns on\off user work point visibility Part/Assembly
Alt + / User Work Axes Turns on\off user work point visibility Part/Assembly
Alt + ] User Work Planes Turns on\off user work point visibility Part/Assembly
Ctrl + . Origin Work Points Turns on\off user work point visibility Part/Assembly
Ctrl + / Origin Work Axes Turns on\off user work point visibility Part/Assembly
Ctrl + ] Origin Work Planes Turns on\off user work point visibility Part/Assembly
Ctrl + 0 Clean Screen Toggles clean screen mode on\off Global
] Work Plane Creates a work plane. Global
/ Work Axis Creates a work axis. Global
. Work Point Creates a work point. Global
; Grounded Work Point Creates a grounded work point. Global
A Analyse Interference Activates the Analyse Interference command Assembly
B Balloon Activates the Balloon command. Drawing
BDA Baseline Dimension Set Activates the Baseline Dimension Set command. Drawing C Center point circle To draw a circle. Sketch C Constraint Activates the Constraint command. Assembly
CH Chamfer Create a chamfer Part /Assembly
C Circular Pattern Creates circular pattern of sketch geometry. 2D Sketch
D General Dimension Activates the General Dimension command. Sketch / Drawing
D Face Draft Creates a face draft / taper. Part
E Extrude Activates the Extrude command. Part
F Fillet Creates a fillet. Part /Assembly
FC Feature Control Frame Activates the Feature Control Frame command. Drawing
G Rotate component Activates the Rotate Component command. Assembly
H Hole Activates the Hole command. Part /Assembly
L Line Activates the Line command Sketch
LE Leader Text Creates a leader text Drawing
LO Loft Creates a loft feature. Part
M Move Component Activates the Move Component command. Assembly
MI Mirror Creates a mirror feature. Part /Assembly
N Create Component Activates the Create Component command. Assembly
ODS Ordinate Dimension Set Activates the Ordinate Dimension Set command. Sketch P Place Component Activates the Place Component command. Assembly
Q Create iMate Activates the Create iMate command. Assembly
R Revolve Activates the Revolve command. Part /Assembly
RO Rotate Activates the Rotate command Sketch
RP Rectangular Pattern Creates rectangular pattern of feature or sketch geometry. Part /2D Sketch
S 2D Sketch Activates the 2D Sketch command. 2D Sketch/Part/Assembly
S3 3D Sketch Activates the 3D Sketch command. Part
SW Sweep Creates a sweep feature. Part /Assembly
T Text Activates the Text command. Sketch/Drawing
T Tweak Components Activates the Tweak Components command. Presentation
TR Trim Activates the Trim command.
Cordialement
Modifié par LucasRAPP
Autodesk Inventor pro 2016
Autodesk AutoCAD 2016
Autodesk Moldflow Insight ultimate 2016
Solidworks
Dietrich's Holzbau
I7 7700, 16 GO a 2400Mhz, 2 x SSD de 250 Go, 1 HDD de 1TO, GTX 1080 TI, SpaceMouse Pro
