goodvibes690 Posté(e) le 12 octobre 2009 Posté(e) le 12 octobre 2009 Bonjour à tous, Je souhaiterai réaliser une ellipsoide en 3D, c'est à dire une ellipsoide qui ne soit pas une ellipsoide de révolution (avec a, b ,c où a=b par exemple). J'ai donc 3 paramètres a, b, c correspondants aux 3 longueurs des rayons dans l'espace, donc avec a,b,c ayant des valeurs différentes. Si vous avez une quelconque idée, je suis preneur. Merci d'avance et bonne journée à tous.
GögøT Posté(e) le 12 octobre 2009 Posté(e) le 12 octobre 2009 Un petit exemple ou une petite image pourrait clarifier ta demande je pense... :question: Inventor Pro 2013Windows Seven 64bits
goodvibes690 Posté(e) le 12 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2009 Je m'occupe de tout ça et je fais suivre la pièce jointe mais par contre comment procède t on sur ce forum car je ne vois pas d'onglet insertion pièce joint si ce n'est le logo Image et url...comment cela fonctionne t il ?
goodvibes690 Posté(e) le 12 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2009 Re bonjour, Donc voici un jpeg illustrant mes propos pour la création d'un ellipsoide. http://images.imagehotel.net/ukafbv5lzx_tn.jpg J'imagine qu'il faut utiliser les fonction lissage après avoir créer suffisamment de cercle pour représenter mon ellipse mais ne peut on pas utiliser l'équation ou autre. Bref, je suis tout ouïe. Merci.
goodvibes690 Posté(e) le 12 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2009 Re Voici un autre lien pour mieux visualiser mes dires. Ce qui est quand même mieux http://images.imagehotel.net/ukafbv5lzx.jpg
jeannph Posté(e) le 12 octobre 2009 Posté(e) le 12 octobre 2009 Bonsoir, Effectivement, c'est bien une fonction de lissage.Les sections sont 4 quarts d'ellipse placés sur les plans d'origine.Le rail est une ellipse complète sur le plan perpendiculaire. Une image pour illustrer :http://i129.photobucket.com/albums/p237/jeannph/ellipsoide.jpgOn obtient une demi ellipsoide.Ensuite, il faut faire un miroir pour l'autre demi-éllipsoide. Voila, Philippe
goodvibes690 Posté(e) le 13 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2009 Bonjour Jeannph, Et bien merci, hier j'avais reusii a créer mon ellipsoide avec avec différentes fonction (extrusion+révolution)...bref c'etait bien plus long qu'avec la fonction de lissage mais j'ai tester votre solution et c'est parfait. Merci à vous.
