ligne de commande
Bonjour, je suis sur Microstation v8 xm et je veut savoir comment faire apparaitre la ligne de commande pour entrer mes commandes au clavier... ou je peut taper mes commandes ex: MATCH ELEMENT etc...
Merci beaucoup !!!
Bonjour
c'est dans Outil Primaire
et il faut faire apparaitre tous les icones.
Mais ça c'est une vielle habitude de ce Fameux Autocad, dans MS il faut l'oublier, ça te fera des vacances, fini les commandes clavier d'il y a 20 ans.
il faut évoluer avec son temps, sauf si tu dois faire un truc tres particulier
a+
Laurent
  • 5 semaines après...
