pointpower Posté(e) le 9 octobre 2009 Posté(e) le 9 octobre 2009 Salut, J'avais déjà poser la question mais la réponse que j'ai eu ne marche pas. J'ai des multigne avec un remplissage et une ligne au milieu, mon dessin est ok, je voudrais modifier mon styme de multiligne (enlever remplissage et enlever la ligne au milieu) seulement modifier est en grisé, on m'explique qu'il faut: "Miantenant que tu as collé dans un nouveau dessin ta multiligne, tu l'effacesPAs le styles mais la multilignes. Ainsi tu pourras modifier le style Tu exporte ce style modifé que tu importe dans le dessin dans lequel tu veux faire la modif! (Exporter / Importer sont accessible dans le "Format de multilignes). ou Charger/enregistrer cela change selon les version d'AutoCAD" C'est exactement ce que je fais et quand j'importe ce style dans mon dessin d'origine il renomme automatique le style mutiligne (MUR dans mon dessin d'origine, MUR dans le dessin vierge, je fais la modif tout est bon,j'enregistre puis j'importe MUR dans le dessin d'origine et curieusement in ne s'appelle plus MUR mais MUR1 et là j'ai pas de modif, je précise que j'ai une version full). Merci de votre aide.
lili2006 Posté(e) le 10 octobre 2009 Posté(e) le 10 octobre 2009 Bonjour à toutes et tous, Peux-tu mettre un extrait de ton fichier en ligne STP ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pointpower Posté(e) le 10 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 10 octobre 2009 Salut, J'arrive pas à attacher de fichier, essaye juste avec une ne mulitligne toute bête (je l'ai fait chez moi ça marche pas non plus), tu l'appelles mur (3 lignes + remplissage). Copie cette multiligne dans un fichier vierge, tu l'effaces tu fais ta modif que tu enregistres dans le fichier AutoCAD.mln ensuite tu reviens à ton fichier d'origine, tu charges la multiligne mur et tu verras, pas de modif... Tiens moi au parfum stp. Merci, a+
lili2006 Posté(e) le 10 octobre 2009 Posté(e) le 10 octobre 2009 Re, Essayes depuis ce site alors,... Tu colles ensuite l'adresse du lien directement sur ton post,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pointpower Posté(e) le 12 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2009 Salut, Ok je mettrais le fichier sur le site, stp as-tu de ton côté essayé avec une polyligne toute simple? Merci.
lili2006 Posté(e) le 12 octobre 2009 Posté(e) le 12 octobre 2009 Bonjour à toutes et tous, as-tu de ton côté essayé avec une polyligne toute simple? Désolé, je n'ai pas encore trouvé le tps, mais je le ferai,... Maximilien avait donné une astuce que j'avais testé et qui fonctionnait bien,... Si tu as le tps, regarde ses messages, ... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pointpower Posté(e) le 12 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2009 Re, Je t'invite à faire un essaye avec une multiligne que tu crées avec 3 lignes et une couleur de remplissage, tu verras ça ne marchera pas, j'ai vu que barbichette avait eu le même souci, mais pas de solution non plus. Merci.
lili2006 Posté(e) le 12 octobre 2009 Posté(e) le 12 octobre 2009 Re, Quelques post à consulter en attendant des tests par faute de tps,... => de moi,...=>de toi,..=> Un pt'it prog sympa (DLINE)=> Un autre truc (po2ml) plutôt sympa,...(Merci Bonuscad, ;) )=> Tu parlais de ce post de Barbichette ou de celui-là ?=> Pour info,... Voilà pour les plus récents posts,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pointpower Posté(e) le 14 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2009 Re, merci pour tes réponses lili2006, le post de barbichette c'était celui la: http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=20489#pid86018 Je n'ai toujours pas trouvé de solution. A+
